Дан Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2015 Сообщения: 3 Откуда: Бердичев
Авто: Doblo 1.6 16v
Добавлено: Сб Апр 09, 2016 19:59 Заголовок сообщения: Скручен пробег ?? странно как то |
Фиат добло 1.6 2005г. на приборке пробег 215тыщ. подключаюсь сканером и показания одометра 165тыщ. перезаписывалось 1 раз (отдельный пункт).
Вопрос. как это так скрутили и в чем мотив? обычно на приборке меньше, а тут наоборот. |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Сб Апр 09, 2016 20:22 Заголовок сообщения: |
а может просто меняли приборку или ЭБУ _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
nikponik Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 240 Откуда: Днепропетровская обл
Авто: Добло 1.6 метан
Добавлено: Сб Апр 09, 2016 22:03 Заголовок сообщения: |
Якщо машина на газу, то пробіг на метані прописується окремо. Загальний пробіг треба дивитися при діагностиці бензинового блоку управління. В мене різниця десь 15 тис. Може просто багато їздили на бензині.
Хто підскаже якщо стоять не стандартні колеса то крім швидкості ще й пробіг буде показувати неправильно? |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Сб Апр 09, 2016 22:20 Заголовок сообщения: |
nikponik писал(а): |
Будет! У меня 185/70/14 и пробег на приборке и в компютере отличается, а когда брал автомобиль то был одинаковый. Ну разница там не большая так как у меня за 20 000 разница где-то в 1000 (ну вроде 1000, а то как-то долго я уже туда не заглядывал). _________________ +380637340730 |
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 00:48 Заголовок сообщения: |
Пробег скручивается токо вперед.Оттого и бывает абсурд в показаниях. Я тоже брал секондхенд и радовался-4летняя машина с пробегом в 75 тыщ.Реальность оказалась прозаичнее.Знакомые хакеры откопали еще полмиллиона,конечно в +. Упрощенный фокус такой: берем 2 пожилые машины,меняем местами с одной на другую приборки-Эбу и еще кой-чего.Теперь адаптируем или прошиваем в каждой все поновой-черт ногу сломит в показаниях-и все скручивается до нужных цыфр.И ломайте голову братья частные автособственники-шо воно було до того как...  _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Дан Amico
Авто: Doblo 1.6 16v
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 07:30 Заголовок сообщения: |
т.е Вы хотите сказать что пробег прописывается в двух местах. в бортовом компе что слева под приборкой (там же и ключи) и в эбу двигателя. значит тут менялся двигло? |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 08:15 Заголовок сообщения: |
Слушая перегонщиков-не все понимаю.Движок менять необязательно,кажись.Достатчно смены узлов отсчета-происходит электронный конфликт .Идет прошивка для адаптации-и тут поле деятельности обширное.Это налаженный бизнес,и немалых денех стоит,ясно шо я почти ничего не знаю в тонкостях.Эту лабуду делаэт айтишник прплаченный. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Letun Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Пн Апр 11, 2016 10:45 Заголовок сообщения: |
Прописать в приборке любой пробег - дело одной минуты.
Но есть блок управления ДВС, там не пропишешь, только перепрошивка.
Дальше берем все бортовые блоки, у каждого есть счетчик общего времени наработки.
2+2 каждый может сам посчитать? |
Дан Amico
Авто: Doblo 1.6 16v
Добавлено: Пн Апр 11, 2016 18:02 Заголовок сообщения: |
Я все понимаю. сам в электронике шарю. в данном случае что? менялся движок или блок ЭБУ так что ли?? |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Апр 11, 2016 19:30 Заголовок сообщения: |
блок ЭБУ _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
