mrv Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Вс Апр 24, 2016 19:35 Заголовок сообщения: Полировка авто |
Привет всем, хочу свою ласточку привести в божеский вид . Решил ее отполировать немного . Кто такое делал ?Скажите что нужно для этого, и какой фирмы брать чтобы не прогадать. На авто имеются царапины от веток, и очень мелкие царапинки .
Может кто то из форума занимается авто химией, и есть мне что то предложить? |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Апр 24, 2016 20:36 Заголовок сообщения: |
| я делал.сам.работы дохрена.ну,начнем.для начала нужно вымыть авто,берем бутылку 1.5 литра сверлим в пробке дырки,набираем воду,наждачкой 1.500 аккуратно затираем поверхность,на ребрах деталей аккуратно,там сильный натяг краски и легко повредить,с бутылки льем воду и по мокрому трем.и так всю машину.поверхность должна стать матовая,но не полностью а как бы с пятнами,вот их и убираем наждачкой 2000,после затирки этой наждачкой поверхность должна стать матовой.теперь берем полировочную машинку(я брал у товарища)и смочив насадку водой наносим полировочную пасту и полируем небольшими участками,в два захода на одну деталь.потом опять моем машину,полируем там где пропустили и радуемся внешнему виду(блин как новая)я целый день и вечер убил на это но результат офигенный был |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Апр 24, 2016 20:37 Заголовок сообщения: Re: Полировка авто |
| mrv писал(а): | Привет всем, хочу свою ласточку привести в божеский вид . Решил ее отполировать немного . Кто такое делал ?Скажите что нужно для этого, и какой фирмы брать чтобы не прогадать. На авто имеются царапины от веток, и очень мелкие царапинки .
царапина с полируется в том случае если не цепляется ногтём!!
наличие шлиф машины обязательна!!
в ютубе очень много снято видео на этот счёт!! _________________ Бортовик Темпра |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вс Апр 24, 2016 21:48 Заголовок сообщения: |
а такой вопрос какую пасту брать ? Есть вибрационная шлиф машинка , ну я так понимаю она мне не поможет. А полировать можно болгаркой ,только чтобы обороты регулировались, и насадку пралонову или ворсисту. Или такое не прокатет?
Царапины не очень глубокие. И такой вопрос мне кажется что нету у меня не какого защит него покрытия на ней, бо бывает что ногтем пройдешь по машине и остается полоса, ноготь не большой мягкий  |
supermega Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2010 Сообщения: 431 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tempra 1,8ie SLX 1993г
Добавлено: Вс Апр 24, 2016 22:00 Заголовок сообщения: |
Болгарка не очень хороший вариант.На болгарке все равно высокие обороты.Паста хорошая 3М,но перед пастой обязательно мелкой наждачкой с водой пройтись. _________________ ZFA 15900007492613
skywhite Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2009 Сообщения: 1164 Откуда: Киев
Авто: Logan 1.6l-Grande Punto1.4l-Micra1.2l-Focus2l
Добавлено: Вс Апр 24, 2016 22:07 Заголовок сообщения: |
советую не полировать при ветренной погоде - если песчинка попадет под шлиф машину, то сами понимаете))
и не на солнце - полироль на солнце быстрее засыхает.
после наждачки первый слой паста 3M - 50417 (зеленый колпачек), второй слой 3M 80349.
на машинке чем ниже обороты тем лучше. _________________ СЛАВА НАЦІЇ! |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вс Апр 24, 2016 22:42 Заголовок сообщения: |
| в гараже планирую все делать , а потом что не увижу на улице дорабатывать . |
mrv Италоманьячище
| а много нужно пасты этой чтобы всю машинку сделать? |
Добавлено: Вс Апр 24, 2016 22:49 Заголовок сообщения: |
В гараже все будет карасиво пока не выедешь на хорошее освещение.Пасты должно хватить грамм по двести каждой,если найдешь на развес. _________________ ZFA 15900007492613
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вс Апр 24, 2016 22:56 Заголовок сообщения: |
supermega
я поняв, значит сгаража не буду выгонять машину тогда  |
