Пунто SX75 заводится и сразу же глохнет.....Горит чек.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків
Priest
Авто: Fiat Punto SX75
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2016 20:47    Заголовок сообщения: Пунто SX75 заводится и сразу же глохнет.....Горит чек. Ответить с цитатой
Машина заводится и сразу же глохнет. Горит чек. Всё смотрел, двигал, дёргал, чистил. Многое поменял на новое ( датчик ПДЗ, датчик давления воздуха в коллекторе, провода, свечи, бензонасос )
Диагностической программы нет, не знаю что уже и делать......руки опускаются..... Как быть?
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2016 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Укажите какой у Вас двигатель и впрыск, будет много легче что-то советовать.
Как вариант, может быть проблема с датчиком распредвала (датчик фаз) симптом похож.
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2016 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иммобилайзер есть?
Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2016 22:12    Заголовок сообщения: Re: Пунто SX75 заводится и сразу же глохнет.....Горит чек. Ответить с цитатой
так продолжайте менять и дальше всё подряд и тратить.тратить.тратить бабло!!
или сделать нормальную диагностику и заменить то что действительно не пашет!!
Priest
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2016 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиат пунто SX75 1.2 V8 1999 года выпуска (инжектор) датчика распред вала нет, датчик колен вала есть.....
Клованич
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2016 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз горит чек, значит есть записана ошибка в памяти, надо искать где можно ее прочесть.
97 933 о7 о1
Priest
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2016 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашё-ёёл!! Заклинил обратный клапан топлива в бензобаке, не сбрасывал давление. А от переизбытка давления лили форсунки которые и заливали свечи.......
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків Часовой пояс: GMT + 3
