Бывает не заводиться Fiat Doblo а только с толкача Помогите!
Mexin
Авто: Fiat Doblo 1.6 уже пропан)
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2016 09:54    Заголовок сообщения: Бывает не заводиться Fiat Doblo а только с толкача Помогите! Ответить с цитатой
В этом году началось, до этого все идеально было, бывает постоит и не заводиться а с толкача заводиться, и потом заводиться с ключа все нормально. Вот сегодня с ключа не завелась толкал, и потом остановился и с ключа завелась. Примечание: ремень ГРМ и все что с ним связано менял в том году, стартер и генератор перебрал в этом.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2016 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братело-без комп діагностики це пустий базар. Мульйон догадок і причин. Якщо замок барахлить-спробуй напряму проводами стартер стартонуть-актуально і+ і- подавать.ще любить маса на коробці неконтачить. Коротше-спочатку-танці з бубном для діагнозу,уви..
ENERGETIK 35
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2016 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щоб вам допомогли опишіть чого саме не заводиться:
Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
Mexin
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2016 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую, поїду на діагностіку. Стартер крути просто таке відчуття що чи імобілайзер чи релюшечка. А ще перед цим машина стояла на роботі і коли я відкрив капот на клапанній кришці був шматочок хліба)) Може дессь миша перегризла?!) Знайду відпишу.
sulzer
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2016 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чисто по слухам-двопаливні машини бува,вередують по причині переходу з палива на паливо.Тому діагностику і в газовщиків треба питать,шось таке.
Mexin
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездил на компьютерную диагностику, ошибок нет( Так как заводиться сказали звонить когда будет не заводиться. Все также ездил целый день раз 7 заводилась а потом с толкача.
Mexin
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите. Уже нет сил . может есть у кого то в Киеве человек который сделает? Найдет причину? А то авто электрики как слышат так и не хотят браться, типа надо искать, но мы заняты (как будто я бесплатно прошу)
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может всё-таки можно проследить хоть какую-то закономерность "не заводки"? ну, например, не заводится, когда стоит мордой на север, или когда водитель держит дулю в кармане?
а когда "не заводится" - это у него искры нет или топлива?
Mexin
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)) Щас постараюсь все расписать. Может не заводиться на холодную и на горячую. Может заводиться 5 раз 2 дня и в какой то момент не завестись. Стартер крутит нормально. Зимой перебирал генератор и стартер, летом в 2015 лопнул ремень, менял все на оригинал, в том числе провода свечи. С толкача заводиться. если не разогнал с толкача и она не завелась а пару раз дернулась заводиться с ключа. Когда не заводиться , такое ощущение что чуть трусит больше двигателем чем обычно. Бывало когда не заводилась, сейчас такого нет, как только включал зажигание сразу заводил и заводилась не дождавшись накачки топливного насоса. Стоит газ пропан 4 поколения летом 2015 ставил. Насос слышно как качает при включении зажигания.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вона как всё запутано...
а как насчёт второго вопроса? когда не заводится - это нема искры или топлива?
значит придётся исключать по очереди: давление топлива у рампе, исправность датчиков, связанных с отсутствием топлива/искры.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы и фазы перепроверил....
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я бы перепроверил все массовые провода, особенно силовые. Можно дополнительно кинуть минусовый провод с АБК на двигатель.
владимир т
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы проверил датчик КВ.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам
100 пудов. А я думал писал уже об этом... Very Happy видать в другой теме
Mexin
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снова без проблем завелась с утра два раза. Датчик коленвала, показал бы компьютер ошибку в истории( все чисто).
