FIAT DOBLO 1.3 JTD при запуске разрывает крышку маслюфильтра
Anatolios
Авто: FIAT DOBLO 1.3jtd
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 20:10    Заголовок сообщения: FIAT DOBLO 1.3 JTD при запуске разрывает крышку маслюфильтра Ответить с цитатой
SOS.....!!!!!! призапуске двигателя,разрывает крышку масляного фильтра
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое масло заливаешь?
Италоголизм не лечится...
potap
а фото сего действа можно? Shocked
модель фильтра?
и сколько уже полегло?
ИМХО: фильтр гуано
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю не работает перепускной клапан маслонасоса. Он не должен ни при каких условиях давать в систему давление больше 4кг/см (для бензина, у дизеля может быть немного по-другому). Однако при заклинившем клапане на холодном масле может давить и 10 атмосфер. Вот фильтр и не выдерживает.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желательно конечно описать проблему более детально,а-то может это все после ремонта случилось-там может быть совсем другой диагноз.
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2016 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене деколи гонить масло з під прокладки масляного фільтра. Здаеться закрутив повністю... І ХЗ...
