Александр3011 Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2015 Сообщения: 196 Откуда: Чернігів
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
Добавлено: Пн Июн 20, 2016 22:36 Заголовок сообщения: замена ГТЦ |
Здраствуйте ув. форумчане!после покупки уно тормоза были дубоватые и слабоваты но всё никак не было времени разобраться с ними,и вот оно настало.Снял гтц и вакумник а в нём грам 150 тормозной жидкости,значит пришло время заменить гтц,а с ним хочю заодно и вакумник заменить.Вакумник читал на форуме подходит от ваз 2101-2107.Вопрос а гтц от фиат типо неподойдёт на уно? возникла мысль на каждое заднее колесо кинуть по отдельной магистрале в место одной.
как лучше поступить,с чего подобрать гтц,какие мисли варианты?надеюсь на ваш опыт и советы.Спасибо. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25289 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июн 20, 2016 23:05 Заголовок сообщения: |
гтц подобрать "с уно", не понимаю в чём проблема?
это не аналог TRW PNC112 на дедру найти...это гтц на уно - как гамна по три копейки! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Июн 21, 2016 00:03 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | гтц подобрать "с уно", не понимаю в чём проблема?
это не аналог TRW PNC112 на дедру найти...это гтц на уно - как гамна по три копейки! |
в уно гтц на три выхода,а я хочю на 4 выхода,что бы на каждое колесо по трубке |
Добавлено: Вт Июн 21, 2016 00:57 Заголовок сообщения: |
практический резон есть у этого хотения? кроме того, что изменится задуманное макаронными инженерами распределение тормозных усилий по осям...
ну это если подключить по-диагонали, а если оставить попарно, то зачем вообще весь движ?
оставишь перед-зад - нихуа не изменится, повторяем гидростатику школьный курс. так что не будет разницы 3 или 5 трубок.
подключишь по-диагонали - вашпе тормозить перестанет, ибо развесовка по осям не подходит под этот тип
и? где выхлоп от затеи? ну кроме возни с приколхоживанием запчастей от автоТАЗа... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 21, 2016 06:00 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | практический резон есть у этого хотения? кроме того, что изменится задуманное макаронными инженерами распределение тормозных усилий по осям...
и? где выхлоп от затеи? ну кроме возни с приколхоживанием запчастей от автоТАЗа... |
+ ко всему, ещё и колдун в мусор. Ведь на него 1 вход, и 1 выход.
И если оставлять задние Уновские барабаны, то вообще не вижу смысла от данной задумке _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вт Июн 21, 2016 09:14 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | | CreAtoR писал(а): | практический резон есть у этого хотения? кроме того, что изменится задуманное макаронными инженерами распределение тормозных усилий по осям...
И если оставлять задние Уновские барабаны, то вообще не вижу смысла от данной задумке |
колдун был выброшен ещё кем то до меня,по этому его нет!
с таза ничё вкорячувать несобирался,а спрашывал за гтц фиат типо.
смысл затеи был в получении больш информативных тормозов  |
Добавлено: Вт Июн 21, 2016 09:30 Заголовок сообщения: |
Хочешь чтобы тгрмозило? Ищи комплект дисковых на все колёса. Да, например, с того же типо. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Июн 21, 2016 12:20 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | Хочешь чтобы тгрмозило? Ищи комплект дисковых на все колёса. Да, например, с того же типо. |
тогда много чего менять придётся,а это сейчас не покарману потому что готовлю кузов к поварке |
Добавлено: Вт Июн 21, 2016 12:30 Заголовок сообщения: |
Ага, у меня подошва уже стёрлась и не устраивает, но по карману пока только поменять шнурки...
Делай так, как считаешь нужным, моё мнение и ааргументы читай выше  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Июн 21, 2016 20:09 Заголовок сообщения: |
при замене барабанов на диски никаких лишних переделок не нужно. все становится в свои штатные места. диски на зад такие же как обычные передние с уно. сами тормозилки одинаковы на уно турбо, пунто, типо, темпра, дедра но они весьма недешевые. тросы ручника под диски другие, но без проблем можно купить даже на форуме. самое тяжелое это найти планшайбы с уно турбо на которые крепятся скобы супортов. и попрошу заметить - замены гтц в этом списке нет! так для понимания что и как делать с тормозами уно, можна почитать мои бортовики турбика и жоповоза (к стати - колдун отсутствовал в обоих и я их не возвращал на место)
п. с. если ставить на зад диски то на морду уже нужны как минимум вентилируемые с турбика... бо будет "весело", особенно зимой.
п. п. с. тюнинг начинается с ТОРМОЗОВ! только так и никак не иначе. машина может пока ужасно выглядеть, может пока хреново ехать, но! тормозить должна безупречно. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Ср Июн 29, 2016 21:28 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | при замене барабанов на диски никаких лишних переделок не нужно. все становится в свои штатные места. диски на зад такие же как обычные передние с уно. сами тормозилки одинаковы на уно турбо, пунто, типо, темпра, дедра но они весьма недешевые. тросы ручника под диски другие, но без проблем можно купить даже на форуме. самое тяжелое это найти планшайбы с уно турбо на которые крепятся скобы супортов. и попрошу заметить - замены гтц в этом списке нет! так для понимания что и как делать с тормозами уно, можна почитать мои бортовики турбика и жоповоза (к стати - колдун отсутствовал в обоих и я их не возвращал на место)
п. п. с. тюнинг начинается с ТОРМОЗОВ! только так и никак не иначе. машина может пока ужасно выглядеть, может пока хреново ехать, но! тормозить должна безупречно. |
Ясно,а с чего подходят штуцера для прокачки тормозов? |
Добавлено: Чт Июн 30, 2016 00:12 Заголовок сообщения: |
С других суппортов, с любых, лишь бы резьба М10х1  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Авг 05, 2016 11:20 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | С других суппортов, с любых, лишь бы резьба М10х1  | Штуцера для прокачки передних супортов подошли с класики,резьба один в один(супорта клиньевие). |
