Fiat Marea проблема со светом
koksnekirpa
Авто: Marea 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 13:06    Заголовок сообщения: Fiat Marea проблема со светом Ответить с цитатой
Добрый день!
Помогите пожалуйста решить проблему со светом.
При включении ближнего света одновременно загорается тускло дальний и на приборной панели горит индикатор дальнего света, тоже тускло.
При повороте рычага в положение ВЫКЛ - выключаются только габариты а фары не гаснут, приходиться скидывать минус на аккумуляторе.
Предохранители целы, массы под капотом зачистил. Свет стоит родной.
Куда копать?
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2016 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
копать в сторону замены\ремонта подрулевого переключателя Wink
Слава Україні!!
koksnekirpa
Авто: Marea 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2016 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Нашел старую тему с похожими симптомами http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=39712
Если это оно, то как не крути руль снимать прийдеться Sad
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2016 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что снять руль проблема?у себя за 10 минут снимал.только аккумулятор надо отключить чтоб подуха не выстрелила
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2016 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
koksnekirpa
О даже я отличился в етой теме😃))
Слава Україні!!
koksnekirpa
Авто: Marea 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2016 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо мужики, буду крутить.
