Покупка Marea
Fenster
Авто: Fiat Marea 1,8
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 10:00    Заголовок сообщения: Покупка Marea Ответить с цитатой
Всем привет! Хочу приобрести Fiat Marea, можно сказать уже нашел машинку, но смущает расход масла у нее где-то литра 2 на 15000 км. Чем мне это может грозить? Машина 99 г.в. а пробег 125000 км.
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это много и ненормально для машки 2 литра до замены.
L'unione fa la forza !
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2л на 15000 вполне нормально.
Жень, если замена на 10000, то это хорошо Rolling Eyes
Fenster
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капиталкой пахнет?
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну например на своей я уже 10-ку проехал, долил грамм 100 или 200, не помню даже, мелочь короче.
А начсчет капиталки по расходу масла никто не скажет, это не показатель Smile
Fenster
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А из-за чего может хавать? Еще на двигателе имеются масленные подтеки. Возможно, что его столько вытекает через прокладку?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fenster
100%
нужно смотреть не травят ли прокладки и сальники.
как у меня Embarassed
Заведи Машу, хорошенькр покрути двиг, заглуши и выкрути все свечи. Если в масле хоть одна - капиталка. Так же обрати внимание не коптит ли с глушителя, если синий дымок есть - ты нашел откуда вылетает масло))) Успехов.
Я знаю жизнь)
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо смотреть откуда именно гонит масло. Есть подтеки - вот куда уходит. Погазуй на холодную и на горячую на высоких - есть синий дым в выхлопе? если нету, то таки просто гонит масло через сальники какие-то, надо смотреть все детально. Загони ее к Саве, он тебе все про нее расскажет Smile
Fenster
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за советы! Smile Завтра еду диагностировать в фиатовский сервис, я из Москвы Smile. На горячую газовал, дыма практически не видно было, на холодную не было возможности. Вобщем буду надеятся на лучшее. Уж очень понравилась машинка.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни, при таком "жоре" масла никакого коптения из трубы не будет и свечи не в масле.
если двиг ещё не открывали а это может заметно по отметинам на болтах пеналов от ключей , то сальники клапанов под замену и кольца под вопросом.
компрессия более точно скажет
