"Вежливый свет" не горит на Grande Punto
derek
Авто: Grande Punto MY2012
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 13:05    Заголовок сообщения: "Вежливый свет" не горит на Grande Punto Ответить с цитатой
Перестал загораться плафон в салоне при открытии дверей, извлечению ключа и пр. (так называемый "вежливый свет")
При нажатии на кнопки - плафон работает
Первое что приходит в голову - неисправность провода к плафону ну или передача сигнала на него (так как индикация датчиков открытой двери есть)
Сталкивался кто-то с подобным?
PS. И - да, кнопки плафона в среднем положении
derek
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2016 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем немного не дожал:
Проблема была в самом проводе, ну а точнее в криворуких "мастерах" на Салютной, что подключали сигналку и запитались от кабеля к плафону
Вот такая картина меня ждала за левой стойкой (видимо, изначально было спрятано за изолентой):
Поджал провод и вежливый свет снова заработал
К слову с самой сигналкой проблем не замечал, поэтому изначально откинул этот вариант
Оставлю тему, возможно у кого-то такой косяк тоже вылезет
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2016 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это алюм кусок провода что ли ?
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Влад МТ
Авто: Fiat GP MY2012
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2016 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо діод так приліпили?
derek
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2016 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, вот такое "элегантное" решение...
Dios
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2016 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таким электрикам жопоруким надо яйки обрезать, ну не ужели нельзя паяльничком или через клемничек, либо разъемчик соединить!
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
Влад МТ
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2016 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То видно така норма навчання електриків на офіційних СТО, в мене один в один так само. А ще викруткою "ковиряти", щоб розібрати пластмасову оболонку рульової колонки. Very Happy Ой, та багато цікавого.
derek
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2016 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но всё это было бы смешно, если бы не было так печально
