Пунто 176 - разряд акума. Не горит задний ход
Leha_starik
Авто: Фиат Пунто 176. 1,1(55)
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2016 13:32    Заголовок сообщения: Пунто 176 - разряд акума. Не горит задний ход Ответить с цитатой
История такова.
Задумался я сделать сигнал штатный. Сделал. Все штатное, кроме проводов, что идут от реле. Но после поделок перестали светить фонари заднего хода.
Пока пробовал разобраться в чем причина, полностью сел аккумулятор.
С проводкой у меня не очень. Делали её не качественно.
Акум то сел по причине замыкания или ещё чего-то связанного с задним ходом.
Где предохранитель задних фонарей?
Разобрался з задним ходом. Датчик включения сто на коробке. Фишка на нем была повреждена. Но предохранитель не сгорел. Тот что Сервис. Да и не могло там быть короткого, так как повреждение в самой фишке осталось.
Почему сел акум?
Мультиметр спалил Sad померять правильно потери не смогу. Мерял возможно не правильно. Через минус. Показатель 46. При включённой лампочки салона 80. Вроде много в покое.
