Куплю новый термостат Tipo, coupe, delta 2.0 16v
fet4
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v 1991 160 A8.046
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 14:37    Заголовок сообщения: Куплю новый термостат Tipo, coupe, delta 2.0 16v Ответить с цитатой
behr C.662.83 или другой заменитель.
Fiat Tipo 1.6 ie > Fiat Tipo 2.0 16v Sedicivalvole
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно Behr - 3100, три недели ждать.
по заменителям ничо не вижу.
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть б/у.
fet4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого круто. Он вообще как-то ремонтируется?
zavodg писал(а):
Есть б/у.
Состояние?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хз, в руки не попадался.
На 1.6/16 таки можно заменить внутренность, они даже продаются отдельно.
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если разговор о том, что на фото, то искать удобно по другой маркировке BEHR TI 99 83D.
Могу попробовать организовать до 2400 грн.
Или, например, привези сам.
http://www.pkwteile.de/behr-thermot-tronik/7002650
Себя не оставляя на потом.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А "колхоз" не прокатит Very Happy
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=42166&postdays=0&postorder=asc&start=0
Марк Твен
fet4
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ну понятно, в моей столько трубок, это еще подобрать нужно.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да трубки то не причём Wink старый термос. остаётся на месте просто в патрубок к радиатору "колхозишь" вкладыш.
Да и у Добло ентихтих самых трубок тоже хватает и колхоз работает.
Ну то таке Very Happy
Удачи.
Марк Твен
fet4
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну то конечно жестячок будет, два термоса, потом не понятно будет откуда у проблем ноги растут Laughing Хотя как вариант.
А вообще они эти термостаты, кроме как температурой открывания и форм-фактором еще чем-то друг от друга отличаются?
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ.(на сколько я знаюVery Happy )
Вероятнее всего в термостате вышел из строя термоэлемент.
Который стоит "копейки" Но так как замена тэ. в этом термостате/корпусе не предусмотрена нужно менять полностью.
В "колхозе" получается что просто термоэлемент устанавливается рядом с термостатом.
Да ВАЖНО в чём причина замены.
Потому шо может НЕ ГРЕТЬСЯ или ПЕРЕГРЕВАТЬСЯ.
(вариант колхоза годится ели НЕ греется) Very Happy
Марк Твен
VQV
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fet4,
колхоз отставить!
Найти финансовую возможность - и поставить все так, как должно быть!
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fet4
позвони
0631068504, 0507759150 все на фиат лянча
fet4
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем случае при движении, не грееться. Потихоньку движешься духман хороший с печки, 60-80км/ч едишь остывает.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак симптомы спорные.
Если температура двиг. одинакова на разных режимах термостат может быть абсолютно рабочий.
Есть резон обратить внимания на радиатор печки. Wink
Да ещё этож типа Very Happy
Не перекрывается полностью заслонка и холодный воздух идёт в салон мимо радиатора.
(распространённая болезнь корпуса печки)
Марк Твен
Последний раз редактировалось: Qstas (Сб Ноя 12, 2016 21:28), всего редактировалось 1 раз
