Помилка чек.
scrupach
Авто: Doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 10:32    Заголовок сообщения: Помилка чек. Ответить с цитатой
Після заміни масла, фільтра масляного і паливного засвітився відразу чек. Проїхав десь 5 км. машина на ходу заглохла. Зупинився, спробував завести - завелась. Під капотом і в гучніше в салоні чути якийсь ниючий свист. Більше газу він пропадає, на холостих знов починає свистіти. Заїхав назад на сто, там запевняють що чек засвітився не по їх вині, так співпало. Підключили ноутбук. Показує помилку ( дослівно не пам'ятаю) перевищенний тиск в розприділюючій рейці. Помилку стерли. Після заводки знов світиться чек. Та сама помилка. Заодно глянули по комп'ютеру на форсунки. 1-3 переливають 4 норм. Знімали форсунки на стенд. На стенді показало, що всі переливать одинаково але не катастрофічно. Машина на кожні 5 км глохне. Ввечері температура впала до -2 перестала заводитись, вірніше заводиться і через 2-3 с. глохне. Пройшло 3 дні, потепліло, машина завелась поїхав на планову заміну ланца, якраз кілометраж підійшов. Ланц поміняли від'їздив кілом4трів 300, не глохне але дуже погано набирає швидкість . Обгін зробити нереально. Тиснеш педаль а воно наче не реагує. Чек світися і надалі.
Ото не розумію, що можна накаламути при заміні масла і фільтрів щоб виникли такі проблеми???
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совпало.
Соленоид клапана ЕГР приклинивает.
Снимать и чистить, его и сам клапан.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И это, в следующий раз пиши, шо у тебя 1.3мжет, или потрудись заполнить профиль.
scrupach
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, чистив я його тисяч 10 назад, причому фундаментально так, повністю знімали антифриз зливали. Невже б знов так закисло, що аж свист появився?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заправляєшся де?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эээ...а при чем тут антифриз?
Закисает немного сам соленоид, начинает подклинивать, не срабатывает клапан.
Звук довольно неприятный, и хрен поймешь откуда Smile
Не удивила закономерность связи звук-тяга? Wink
Ну в смысле: есть звук - нет тяги, едет не более 60 кмч, звук пропал - поехали Smile
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если лень и смотрите тут как очистки его 1.3 фиат добло
https://www.drive2.ru/l/3918694/
scrupach
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нє, сам я то не втну. Треба чекати майстра що останній раз то робив. Хоча та робота 500 грн тягне. Треба ще раз повільно статтю перечитати) За пораду дякую.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне делали 150грн в зиме два года назад согласился потому нет гаража
а за 500 считаю очень дорогие - купите пары ключи и сами делайте если желание и время
