руслан поляк Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2016 Сообщения: 4 Откуда: киев
Авто: фиат добло
Добавлено: Пн Сен 12, 2016 19:24 Заголовок сообщения: двигатель фиат панда |
| помогите разобратся в двигателе фиат панда 1,2л 2011год,хочу купить фиат панда ,но оказалась там два мотора один 51kw-69лс,второй 50kw-68лс,и пишут edizione cool.скажите чем отличаются моторы спасибо[/b] |
Добавлено: Пн Сен 12, 2016 23:58 Заголовок сообщения: |
Моторы ничем не отличаются.
Возможно прошивкой эбу. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
руслан поляк Amico
Авто: фиат добло
Добавлено: Вт Сен 13, 2016 14:41 Заголовок сообщения: |
| Может кто знает про эти моторы панды в плане надежности |
Добавлено: Вт Сен 13, 2016 22:48 Заголовок сообщения: |
Надежность чего именно интересует?
Большинство моторов крайне надёжны и живучи при соблюдении регламента по обслуживанию. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
руслан поляк Amico
Авто: фиат добло
Добавлено: Ср Сен 14, 2016 17:24 Заголовок сообщения: |
| Имел в виду сколько тысяч до капиталки мотор пройдет |
типосятина Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Ср Сен 14, 2016 17:31 Заголовок сообщения: |
| Тут, как бы, главный вопрос сколько УЖЕ мотор проехал, и в каких режимах. |
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 14, 2016 17:41 Заголовок сообщения: |
и как обслуживали
У меня такой мотор прошёл уже 280 тысяч, один раз головку шлифовали,два раза колпачки меняли . Поршневая нормальная. _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
руслан поляк Amico
Авто: фиат добло
Добавлено: Чт Сен 22, 2016 15:27 Заголовок сообщения: |
| Спасибо |
Mekhanik Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2016 Сообщения: 1 Откуда: Киевская обл
Авто: Фиат Добло Фиат Панда
Добавлено: Ср Ноя 09, 2016 00:59 Заголовок сообщения: |
| Подскажите где можно найти форсунку на фиат панда 1.2(2004)недорого |
Alex-UNO Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2006 Сообщения: 192 Откуда: Киев
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
Добавлено: Сб Дек 17, 2016 21:56 Заголовок сообщения: |
Ну если кто знает, то уточните по двигателям Панды.
1. Полный инжектор или моноинжектор.
2. как устроена система зажигания?
3. Какой ЭБУ установлен?
Насколько я знаю там двигатель, старый и любимый FIRE, просто модернизированный по современным меркам. Уточните , кто сталкивался или знает. _________________ Уник - это класс! |
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Дек 17, 2016 22:12 Заголовок сообщения: |
1 Полный
2 Интегрирована с системой подачи топлива.
3 Marelli _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Alex-UNO Италофан
Добавлено: Вс Дек 18, 2016 12:08 Заголовок сообщения: |
Тогда далее уточнения
1.Система зажигания состоит из одной высоковольтной катушки или раздельной для каждого цилиндра?
2. Какой датчик коленчатого вала индукционный или датчик Холла?
Также сталкивался , что есть движки 1,1 и 1,2. Какие головки стоят на них, одновальные или двухвальные? _________________ Уник - это класс! |
Добавлено: Вс Дек 18, 2016 12:15 Заголовок сообщения: |
| Alex-UNO писал(а): |
встречный уточняющий вопрос: сможешь аргументировать разницу? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Alex-UNO Италофан
Добавлено: Вс Дек 18, 2016 12:29 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | Alex-UNO писал(а): |
встречный уточняющий вопрос: сможешь аргументировать разницу? |
Конечно. Разница внутренних сопротивлений, индуктивный единицы ом, датчик Холла - килоомы. При установке вариатора зажигания это очень важно. _________________ Уник - это класс! |
Alex-UNO Италофан
Добавлено: Вс Дек 18, 2016 12:33 Заголовок сообщения: |
За 20 летний опыт давно пришел к выводу о выгоде и необходимости ГБО. Это не только экономия средств, но и более чистое топливо, а следовательно ресурс двигателя. К тому же полное резервирование топливной аппаратуры. Поэтому рассматриваю наиболее предпочтительный вариант двигателя по своим соображениям надежности и удобству обслуживания. Двигатель FIRE 1,0 , который был у меня в УНО, мне больше всего нравился из двух десятков двигателей всех авто в моей эксплуатации. _________________ Уник - это класс! |
