поменять распылители SCUDO
fikhtner
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 20:14    Заголовок сообщения: поменять распылители SCUDO Ответить с цитатой
Хочу поменять распылители на своей машине (1.9 Д) , уж больно жудко её колбасит. осенью забыл сменить летнюю соляру на зимнюю, замёрз (машинка стояла), размораживал всякой химией и промывки топливной системы плесканул- ну и забило всё похоже.
Короче надо поменять. Впринципе наверное можно, но подскажите добрые люди кто уже это делал, как безболезненнее и без лишнего гемороя это сделать, а то я вижу что там много чего мешает (расшир. бачёк , воздухан и т.д.) , буду очень признателен!!!
Дорогу осилит идущий!!!
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменять распылители не вопрос. Нужен тока форсуночный ключ, а вот отрегулировать их обязательно на стенде а то закалбасит твой мотор еще больше.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста какой такой ключ? И сколько качков нада на стенде?
и что ещё там нужно?
я так понимаю , что нужно снять форсунки , моменять распылители и отрегулировать?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 09:17    Заголовок сообщения: Re: поменять распылители SCUDO Ответить с цитатой
Судя по написаному -- самому лезть не рекомендую, ремонт насоса выйдет дороже. В путь к дизелисту. Ы не факт, что чтото менять прийдется.
fikhtner
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За совет ,конечно, спасибо, но руки у меня с нормального места растут и поменять смогу не хуже дезелиста. Вопрос того что я на этой машине этого не делал. Приходилось и посложнее задачки решать. А дизелисты многие - как хирурги "головой думать не надо - вскрытие покажет"- так что если с руками и головой всё впорядке- ни кто лучше не сделает чем ты сам, по этому стараюсь вообще в сервисы не ездить.
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Піддержую!Зробиш-ділись що,як та по чому.Також цікаво які свічки поставити щоб хоч 1-2 р відїздили,можливо б\у на розборці?Поділіться опитом.
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 16:53    Заголовок сообщения: Re: поменять распылители SCUDO Ответить с цитатой
Тарас-може є каталоги запчастин з цінами на зрозумілій мові?
Jack_Newl
Авто: Скудо 2.0, М-Святогор 1.7
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купили иномарку - забудьте туда лезть собственноручно Smile
а возможно новые в магазине?
|__\__^__/__| и |__|__M__|__|
болен москвичем, использую ситроен... наверняка вы спросите что я тут делаю?
ICQ Number
fikhtner
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и жену к соседу водить? Smile
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fikhtner
Поменять распылители не проблема, для регулировки нужен стенд. Он в принципе совсем не сложный, тем не менее без него никак. Форсунки снимаются торцовым ключем, типа свечного, только намного больше. Дизелисты его так и называют - форсуночный. Вот ссылка там почитаешь много чего интересного http://www.dizelist.ru/index.php?id=6
ICQ Number
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fikhtner
Потом сам примешь решение лезть самому или не лезть.
ICQ Number
fikhtner
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009 писал(а):
fikhtner
Спасибо за дельный совет!!! Посмотрю!
fikhtner
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунки полюбому надо снять. А уж настраивать - будет видно!
Просто хочу узнать как проще снять. Что мешающее убрать.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и шоп нормально закрутить нужен динамометрический ключ или чотко калиброваные руки, ыначе потом будут траблы с резьбой в форкамере. Но судя по коментарию
Добром не кончиться.
Я в принципе считаю себя человеком, который в форкамерных дизелях немного шарит, и то в апаратуру впрыска не лезу, ибо опыт ибо стенды. Но это твой выбор. И твоя ответственность.
2fikhtner
Запчастини -- еПір, екзист.ру
Свічки купи нові, їх поміняти на Скудо ще той геморой.
fikhtner
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем думать
bigmir TOP100
