		| Автор | Сообщение |
		| Vladimir_1 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo
				|  Добавлено: Чт Ноя 03, 2016 14:54    Заголовок сообщения: Замена двигателя 1.9 ТД на 1,9 Д, подводные камни. |   |
				| Доброго дня всем счастивым обладателям Фиат Скудо.Вот пришло время занятся капремонтом своего паСкудика,поскольку бюджет ограничем,а сделать хочется максимально лучше,решил поставить простой дизель вместо турбированного(мне не для гонок,устроит простой дизелёк),собственно есть простой дизель приехавший из-за кордона,не знаю точно какие сейчас условия для перевозки через таможню но человек говорит,что надо снимать голову,так вот движок со снятой головой  могу нутромером проверить выработку,что собственно меня и привлекло.Пересмотрел множество предложений,но как-то не хочется брать кота в мешке,а тут вот есть возможность оценить инструментом состояние ЦПГ,если будет выработка 2-3 сотки это меня устроит.Так вот,вопрос,подоцдет ли КПП от 1.9ТД на 1.9Д? и какие ещё могут возникнуть подводные камни?Да,комплектация двигателя такая,блок в сборе,головка в сборе и ТНВД от него же.Благодарю асех за ранее за помощь в этом вопросе.        С ув,Владимр. _________________
 vladimir1_
		| Вернуться к началу |  |
		| Ситр Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Крома
				|  Добавлено: Чт Ноя 03, 2016 20:29    Заголовок сообщения: |   |
				| КПП по креплению подойдет. А вот пеедаточное дугое. Может мощности 1.9Д не хватать. Выхлопной колектор нужен
 другой и возможно приемная труба.
		| zavodg Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Купе
				|  Добавлено: Пт Ноя 04, 2016 08:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Никаких подводных камней. Когда у меня умерла турбина, то просто ее убрал и поставил вып. коллектор от простого дизеля. Соответственно штаны пришлось переварить и трубы на интеркуллер с интеркуллером убрать. Все остальное оставил с ТД, даже топливную. Так и катаюсь уже не один год. Динамики стало меньше, а все остальное тоже. Ну еще в блоке выход масла на турбину заглушил.
		| Vladimir_1 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo
				|  Добавлено: Пт Ноя 04, 2016 11:54    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | zavodg писал(а): |  	  | Никаких подводных камней. Когда у меня умерла турбина, то просто ее убрал и поставил вып. коллектор от простого дизеля. Соответственно штаны пришлось переварить и трубы на интеркуллер с интеркуллером убрать. Все остальное оставил с ТД, даже топливную. Так и катаюсь уже не один год. Динамики стало меньше, а все остальное тоже. Ну еще в блоке выход масла на турбину заглушил.
 Так всё и было на моей машине,турбодизель без турбины,в принципе мне хватало,но сейчас речь идёт об установки простого дизеля,по тому как умерла поршневая и просто замена колец ничего не даст,выработка 0.2 мм,я бы расточил,но цена поршней ремонтных что-то дороговато.По карману турецкие Mopaft но обзвонил все сайты,нет в наличии.
 vladimir1_
 Последний раз редактировалось: Vladimir_1 (Пт Ноя 04, 2016 11:59), всего редактировалось 1 раз
		| Vladimir_1 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo
				|  Добавлено: Пт Ноя 04, 2016 11:58    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Ситр писал(а): |  	  | КПП по креплению подойдет. А вот пеедаточное дугое. Может мощности 1.9Д не хватать. Выхлопной колектор нужен
 Думаю с этим жить можно.Коллектора в комплекте с двигателем который я думаю купить.
 vladimir1_
		| zavodg Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Купе
				|  Добавлено: Пт Ноя 04, 2016 14:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Я нашел блок 1,8 Пежо 205, расточил под б/у поршня с 1,9 ТД - разница в 1 мм и езжу без проблем. _________________
		| Vladimir_1 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo
				|  Добавлено: Пт Ноя 04, 2016 14:41    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | zavodg писал(а): |  	  | Я нашел блок 1,8 Пежо 205, расточил под б/у поршня с 1,9 ТД - разница в 1 мм и езжу без проблем. |
 Cпасибо,неплохой вариант,а как маркируется блок с Пежо?,я так понимаю можно блок с простого 1.9 дизеля тоже переточить на старые поршни поршни с турбодизеля,у них тоже стардарные размеры по диаметру почти 0.8 мм разница.Да,самое главное,при переточке,что с топливной аппаратурой,можно оставить ту,что на турбодизеле стояла или надо менять?
 vladimir1_
		| Tyler Durden Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Maserati Ghibli GT 2.0 L V6 1992 г. (twin-turbocharged petrol) 6-speed manual transmission
				|  Добавлено: Пт Ноя 04, 2016 15:27    Заголовок сообщения: |   |
				| есть новые немецкие кольца поршневые (Goetze) на 1,9тд. Отдам за пол цены, купил месяц назад по 490 грн. за штуку примерно. Размер ремонтный 82,6+0,60 мм. 1000 грн за комплект |  |
		| Vladimir_1 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo
				|  Добавлено: Пт Ноя 04, 2016 15:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Насколько я понимаю 1.9 ТД размер стандартный 83.00 мм ,82,6 мм это ремонтные на простой дизель.спасибо за предложения,буду иметь ввиду. 	  | Tyler Durden писал(а): |  	  | есть новые немецкие кольца поршневые (Goetze) на 1,9тд. Отдам за пол цены, купил месяц назад по 490 грн. за штуку примерно. Размер ремонтный 82,6+0,60 мм. 1000 грн за комплект |
 vladimir1_
		| Vladimir_1 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo
				|  Добавлено: Вт Фев 14, 2017 00:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Всем доброго здравия!Помогите в решении этого ребуса,и так,двигатель DW8 cтыкуется с коробкой МЛ5 от 1,9 ТД без проблем,но кронштейн правой полуоси от 1.9 DW8 не подходит под КПП МЛ5,во первых подшипник меньше диаметром,а во вторых не соосность.Сегодня обратил внимание на кронштейн от двигателя DW10 2.0 ХДИ,он также крепится к блоку на 3 болтах,подшипник на 62 мм,да и КПП тоже МЛ5,так вот вопрос,станет  кронштейн от 2-литрового движка на простой 1,9 дизель с КПП МЛ5? _________________
 vladimir1_
