		| Автор | Сообщение |
		| Slavik Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto 188
				|  Добавлено: Вс Янв 22, 2012 12:32    Заголовок сообщения: Стеклоподъёмник Punto 2 |   |
				| Проблема, не работает водительский стеклоподъемник, перестал он работать после того как нажали одновременно несколько раз верх и вниз, стекло остановилось в открытом состоянии 10-ти сантиметров, кнопка перестала работать, стекло подняли с помощью акб на прямую, предохранители все целые, стал грешить на кнопку, взял поменял всю консоль ну результата не кого, ребята подскажите пожалуйста что еще может влиять на работу, куда лезть что смотреть. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Kravitz17 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Allroad Quattro
				|  Добавлено: Вс Янв 22, 2012 12:39    Заголовок сообщения: |   |
				| реле подгорело, как вариант... _________________
 Запорожец -> Шоха -> ТИПО -> ПУНТО ->  ДЕДРА -> кэтайц -> 164 -> 145 -> Транзит пасс -> Mini -> Allroad
		| Slavik Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 22, 2012 12:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Да ну какое из них отвечает за стеклоподъемники |  |
		| yurik Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 22, 2012 13:58    Заголовок сообщения: |   |
				| проверь в дверном разъеме , и вообще , прозвони на прямую провод от кнопки до подъемника , и все станет ясно . в пунте от кнопки на мотор идет прямой провод . и вот еще вопрос : а доводчиков стекол случайно не стояло ? _________________
		| rapid01019 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Пунто 2 автомат
				|  Добавлено: Чт Авг 14, 2014 08:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Аналогичная проблема! Как решился вопрос в итоге? Пробовал на кнопку закрытия давить при открывании- закрывании дверей (в надежде что от частого открывания/закрывания водительской двери возле стойки переломился со временем в жгуте проводки проводок на стеклоподъёмник), даже без подёргиваний. Снимал и одевал обратно с двери стоечный разъём проводки в надежде что окислы и неконтакт - толку 0. Предохранитель цел. Клемму с аккумулятора снимал - безрезультатно.
 Куда дальше копать. Второй стеклоподъёмник работает нормально. Реле стоит на стеклоподъёмники одно и если второй работает нормально, то оно не при чём.
 Доводчиков или нештатной сигналки нет и не было никогда. Всё в заводском оригинале.
 Подозрение больше всего падает либо на саму колодку проводки одевающуюся на мотор стеклоподъёмника внутри двери или на кнопку переключатель движения стеклоподъёмника салона в блоке переключателей.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 15, 2014 14:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Да ч тоже такое с ним? Питание приходит на мотор стеклоподъёмника, при клацаний кнопкой + и - чередует и меняет местами всё как положено, но не работает, зато при подаче + с другого источника, например с любого из салонных предохранителей опускает стекло и подымает как обычно. Ничего понять не могу. Почему при этом со всей целой проводкой одетой на свои места не работает? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 16, 2014 09:37    Заголовок сообщения: |   |
				| По итогу, виновата плата на которой стоит кнопка отвечающая за открытие/закрытие окна. Нужен или разборка замена реле и прочих компонентов на ней или замена всей платы целиком. |  |
		| devibga Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat GP
				|  Добавлено: Пн Ноя 03, 2014 17:11    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | rapid01019 писал(а): |  	  | По итогу, виновата плата на которой стоит кнопка отвечающая за открытие/закрытие окна. Нужен или разборка замена реле и прочих компонентов на ней или замена всей платы целиком. |
 в запорожье есть на разборке ГП, мож подойдет?
 0505327712 - николай юхимович
		| zed Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: GP 1.4 T-Jet 150 HP
				|  Добавлено: Пт Апр 03, 2015 10:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Щелкает? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 12, 2017 22:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Поменял всю плату, потому как так и не понял что там можно отремонтировать. Лежит теперь про запас, думаю можно вдруг чего выпаять кнопку второго рабочего пассажирского стеклоподъёмника. Кому надо, пишите в личку, отдам недорого. |  |
		| Viper115 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat500e, Volvo v60
				|  Добавлено: Сб Мар 25, 2017 17:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Может отремонтировать? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 03, 2017 11:07    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Viper115 писал(а): |  	  | Может отремонтировать? |
 Я не буду этого делать, не шарю в этом потому что. Электронику настолько не читаю.
