Добрый всем день! Диагностика выдала такие ошибки Р0407 Ошибка датчика педали сцепления Р1555 Плохой сигнал. Полез к педвали сцепления но никакого датчика там нет ( место под него есть, а самого нет и кабеля к нему не нашел). Такой вопрос на добло карго 1,6 метан 2006г.в. он должен быть и ли нет?
А если он по другой причине? Обычно, отсутствие какого-либо узла, охваченного диагностикой, заставляет светить СЕ непрерывно. Попробуйте, снимите разъем с ДТОЖ, посмотрите. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Здравствуте Владимир 1477 у меня добло 2006 1.9 дизель мультик Тоже поехал на диагностику и так же обнаружили что датчик не работает Туда а его там вообше нет Он на каждой машине должен стоять Примерная стоимость 250гр Сам недавно ставил А ситуация такая не было динамики разгона по этому и поехал на диагностику Жмёшь на педаль газа а авто реагирует не сразу То есть комп думает что сцепление выжато и вы хотите переключится а для переключения обороты не нужны по этому комп и не даёт газу Поставил датчик машинка ожила В общем как то так у меня а там думайте сами
_________________ Тише едишь- меньше должен!
Тоже получается провал при трогании с места и при переключени передач. Мысли разные голову посещают. Уже даже задумался выкинуть катализатор ( если он правда там есть). Машина у меня второй месяц. А хочется довести ее до ума. Взял немножко в ушатаном состоянии ( несмотрели за ней). Искал на сумму которая была и что бы кузов был не бит, некрашен и не гнилой.
Не у меня провала не было а вот динамики разгона не было Жмёшь на газ а машина 1с-2секунды ждёт а потом начинает набирать скорость но и не так быстро как хотелось бы _________________ Тише едишь- меньше должен!
По провалу там вопрос больше провода свечи форсы _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
Да и у меня самого начали закрадываться сомнения по поводу датчика. Во первых по внешних признаках такое чувство, что его там отродясь не было, во вторых провал и подергивание только на низах и на газу, на бензине не ощущается такого. Скорее всего свечи. Завтра полезу туда.
У меня 2007 года, карго метановый.
Вчера специально посмотрел - нет датчика педали сцепления.
Место под него есть, но датчика нет и проводки под него я тоже не обнаружил. Видать там его отродясь не было.
Видимо наша модель не предусматривает его наличие. (нет в нём надобности) _________________ Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі!
