Вопрос бывалым по пружине амортизатора GP
skywhite
Авто: Logan 1.6l-Grande Punto1.4l-Micra1.2l-Focus2l
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 10:25    Заголовок сообщения: Вопрос бывалым по пружине амортизатора GP Ответить с цитатой
Лопнула левая передняя пружина амортизаторов.
Заменил обе. при замене промыл и смазал опорные подшипники. После замены при повороте руля до упора, как бы проскакивает левая пружина.
Вопрос - не правильно установлена пружина или опорник под замену?
СЛАВА НАЦІЇ!
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей Дачии тот же симптом был, когда кончились опорники.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skywhite
опорнику гаплык.
а куда смотрели при установке?
skywhite
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
skywhite
опорнику гаплык.
Визуально вроде живой был
СЛАВА НАЦІЇ!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skywhite писал(а):
Хоттабыч писал(а):
skywhite
опорнику гаплык.
Визуально? Confused
А стать на него и покрутиться не пробовали?
skywhite
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
skywhite писал(а):
Хоттабыч писал(а):
skywhite
опорнику гаплык.
Визуально? Confused
век живи век учись))
СЛАВА НАЦІЇ!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skywhite
ну... новая опора + работа по замене...
skywhite
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки да замена опорника помогла.
Спасибо)
СЛАВА НАЦІЇ!
