Проблема с зажиганием (наверное) fiat linea
Sergii2605
Авто: Fiat linea
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2018 18:44    Заголовок сообщения: Проблема с зажиганием (наверное) fiat linea Ответить с цитатой
Менял в тачке cцепление, после того как она провисела 2 дня на подъемнике, при старте, срабатывает щелчок ( вроде как в зажигании похоже на отсечку) и ключ не проворачивается, аккум впорядке фары горят, после того как авто слегка толкнули метра 1,5 авто завелось и так проездило 2 недели, сегодня поставил под горку и через 6 часов та же песня, щелчок и ключ не проворачивается, снял ручник потаскал ее в пределах метра вдвух, подергал коробку уже хз она завелась и поехала, в чем может быть Причина? Может датчик какой? Заметил что имнно под уклоном после того как постоит. Спасибо за ответы заранее
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2018 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохая масса на двигатель.
Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2018 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при чем тут клин замка и тягание по двору? Shocked
