Повышенный расход топлива
victor_1978
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2018 13:03    Заголовок сообщения: Повышенный расход топлива Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой. За последние пол года расход вырос с 7 до 10 литров на 100 в смешанном цикле. Езжу на газу последние 35000 км. Пробег на сегодня 81000 км. ТО провожу своевременно. Свечи недавно поменял. Диагностика ГБО и инжектора ни к чему не привела. Показывает что все в норме. Механических проблем тоже нет (тормоза не клинит, развал и схождение в норме, сцепление тоже). Стиль езды за пол года не поменялся. Несколько раз при езде по трассе на оборотах 3500-4000 об. загорался чек но тяга не пропадала и через несколько секунд чек пропадал.
Фиат линеа 1.4 77 л.с.
Fiat Linea 1.4 active
Krauler
Авто: Fiat Bravo 1.4 (90 л.с) 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2019 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как решилось?
victor_1978
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2019 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению пока никак. Еще раз поменял свечи, провода, заменил катушку так как по коду ошибки - пропуски зажигания. Также отрегулировал зазор в клапанах. Расход на бензине не поменялся. в Смешанном цикле - 6,7 литров.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2019 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так це нормальний апетит.
можете луснути і переміняти все що завгодно, але газу вона буде брати 10 завжди.
можна опустити до 9 без неприємностей, можна і менше, але це вже дуже бідна суміш з усіма витікаючими наслідками.
на рахунок чеку на обертах це як раз те про що я вам кажу.
вона могла подати в помилку бідну або багату суміш.
рекомендую купити кабель для гбо і продивлятися стан хоча б раз на місяць.
він не дорого коштує і все дуже просте в користуванні.
якщо будуть запитання то пишіть в приват я допоможу.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2019 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю - на газу в смешанном режиме на такой же Линее 1,4 77лс расход газа 9литров. Плюс минус 0,5л туда-сюда.
YOUTUBE про Croma та Linea
