Замена двигателя с D на Jtd
ДжонHonor
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2018 19:43    Заголовок сообщения: Замена двигателя с D на Jtd Ответить с цитатой
Какие нюансы,кто с таким сталкивался?Помогите плиз советом!
Есть донор Jtd......
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2018 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставишь рядом два корча и начинаешь пересыпать всё необходимое.
и нюансов будет минимум.
если хотелось только мотор - забудь.
ДжонHonor
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2018 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне интересен список заменяемого если можешь написать!
ДжонHonor
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2018 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо просто на простой диз влепить турбо,но инфы хоть убей не нашел((
Unchik
Авто: Samand
ДжонHonor
С атмосферника на жтд? Двигатель,кпп,полуоси возможно,радиаторы,проводка,мозги,приборка,бензобак. Где-то так.
ДжонHonor
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2018 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
ДжонHonor
А ресурс простого диз с турбой как скажеться?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2018 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меньше не станет. На турбину смазку подать надо,и слив масла с турбины в поддон тоже.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2018 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты сначала прилепи как положено турбину на атмосферника, а потом уже поговорим за ресурс.
бо есть мнение, шо сам закончишься прежде, чем закончишь строить этого гибрида Laughing
по поводу списка: проще написать что НЕ надо будет заменить.
поэтому и написал: ставишь два рядом и приступай.
какая, нафиг, разница, сколько гаек надо крутить, если они все есть в наличии?
ДжонHonor
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2018 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да,все правильно написал!!!)))
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2018 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хоть убей патаму шо в случае именно с этим мотором это бесполезно. Турбина тебе даст только махровый свист)))
Тебе Creator ответил уже. Сколько времени потратил на переспрашивания... Я б уже втулил и стружил на нём Wink
ДжонHonor
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2018 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и приступлю,прихвачу пиивасика и будем строииить)))главное шоб в космос потом на турбе не улететь))вангую что в конце постройки турбо гиганта ах..ю от проделаной работы)))
ikoko
Авто: Fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2018 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...приступай с богом ..не эабудь по ходу фотосессию и бутылки не выбрасывай потом посчитаем Drinks or Beer
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2018 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ikoko
потом сдаст и заправит полный бак Smile
ЭлектроМеханиК
Авто: ГАЗ-21 и Дублон 1,9 дизель Мультиджет 105 коней. 223 карета
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2018 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та при стоимости запчастей и трудоемкости работы на те деньги купи 100 баллонов сжатого кислорода, трубку и кран в воздушный фильтр. И подмешивай. Эффект будет тот же но дешевле. Главное не перепутать и в картер кислород не загнать Smile
А если таки надумаешь турбину то у нас была такая фишка - в турбокомпрессор на мощности на турбинное колесо подавалась дозировано вода, она испарялась и паром очень эффектно очищала лопатки турбины от накипи.
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2018 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти знову плутаєш пАрАвоз з автомобілем. Laughing
