Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2018 Сообщения: 18 Откуда: Киев
Авто: Добло Карго 1,9D
Добавлено: Вт Дек 18, 2018 20:58 Заголовок сообщения: Расход 1.9d
Всем привет. Очень большой расход у моего доблика. Свечи новые, солярка Вог, форсунки проверили на стенде, реле новое бош, компрессия 32, датчик ТНВД новый. По итогу расход 13-14 литров. Куда копать, что смотреть? Егр заглушены.
byoko
Компрессия 32 мечтаю о такой... Что за датчик на ТНВД такой, который новый? ЕГР скорее увеличит расход, чем уменьшит... Но то не важно, т.к. не значительно. Двигатель прогревается нормально? Образ езды какой, не х раз в день по 5 км с перерывом в 1 час и более? Ничего не сказано о дымности... _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Опечатался, датчик дпкв , прогрев нормально, каждый день по 2*25км. Часть пробки, часть по трассе. не дымит. Двигатель контрактный, при установке полностью заменили ГРМ, свечи и проверили форсунки. Поставили грушу до фильтра и клапан.
byoko
Ну с дохлым дпкв двигатель просто не запустится. Запускается вообще как, хорошо? В смысле приходится долго крутить стартером или быстро схватывает? По тяге понятно, у этого дохлика можно понять норм она или нет только тому, кто на таком ездил, много.
Проверить метки ГРМ, уповая что кто-то поставил метку зубилом для КВ. если метки нет, то уже поганенько... если всё норм, то поиграться моментом впрыска(зажиганием) путем проворота шкива ТНВД относительно его вала. Гуглите, в ютубе есть видос. В мануале тоже расписано. Ремень для этого скидывать не надо. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
byoko
скорей всего это сумма компрессий по всем цилиндрам)))
у кого ставили, там же и диагностировали?
попробуйте сервис поменять, чтобы свежим взглядом посмотрели.
И еще вопрос, разве регулировкой модно уменьшить расход в 2 раза?
Вот на одном профильном форуме, что б не сочли за рекламу вычитал:
такое вытворяет Lucas Epic,надо делать калибровку микросхемы OSM,,,но прежде надо посмотреть не клинит ли ротор,,,у меня была такая тачка в ремонте,,у него клинил ротор,,стоял не в том положение в каком надо,,вот и вся проблема этих машын.....
