paranin Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2007 Сообщения: 8 Откуда: Торжок
Авто: Fiat-Tempra 1,6 карб газ
Добавлено: Пн Окт 22, 2007 11:37 Заголовок сообщения: Выход из строя цифровой панели |
Fiat Tempra1,6л 1996 год (турчанка). На цифровой панель при включении зажигания все моргает с постояной частотой, включая подсвет. Тахометр ничего не показывает. На индикаторе температуры появляются данные, как то связанные с ростом оборотов, но не линейно. Вместо километража - только средние черточки цифр. Регулировки подсвета не работает. Переключение одометра и сброс не работает. Пока вычислил вышедшую из стоя кренку LM3129Z-5.0 (12В -> 5B). Дальше - сложнее.
Нужна принципиальная схема панели! Нигде не могу найти. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 23, 2007 08:18 Заголовок сообщения: |
Наверное проще купить панель в сборе. _________________
finenko Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Окт 23, 2007 18:46 Заголовок сообщения: |
| С такой болезнью, вместо 5В аж 12В или больше, на скока смог генератор, я согласен с "Андрей К" у тебя ж всё погорело!!! |
paranin Amico
Добавлено: Вт Окт 23, 2007 21:34 Заголовок сообщения: |
Да нет, кренка сгорела выдывая не 12В вместо 5В, а 7,5В, те не закоротила вход свой с выходом.
Просто приобрести новую очень проблематично. Я не в Москве живу. Искал схему - не попадается. Может кто-нибудь откопал... |
Yurez Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2006 Сообщения: 127 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 10:18 Заголовок сообщения: |
Схему врядли нейдешь у меня есть разборахоленная но полностью рабочая ,,,,,  |
master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 10:41 Заголовок сообщения: |
Прежде всего нужно найти причину. Сама панель это или всетаки питание. Может масса.
Б/у панель найти можно. От 50 до 120 баксов стоит. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
OldBoy Член клуба
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2006 Сообщения: 389 Откуда: г.Киев (Красный хутор)
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 12:49 Заголовок сообщения: |
Кренку поменял? Панель как? Дышит? _________________
valxp Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
OldBoy Член клуба
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 16:46 Заголовок сообщения: |
| valxp писал(а): | | Схема есть в Хайнес мануал. У нас на ФТП лежит. На английском - но все понятно. |
А поподробнее можно? Где Хайнес мануал раскрыта электроника панели? Схема соединений есть, а принципиальные схемы блоков? Может у меня не тот Хайнес мануал. _________________
paranin Amico
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 18:35 Заголовок сообщения: |
| Да, тут проблема не в схеме соединений, а в принципиальной схеме платы. Вся надежда, что такая схема есть у тех, кто занимается сбросом и корректировкой показаний пробега. |
AE Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 20:19 Заголовок сообщения: |
| ага только такие ЛЮДИ заломят цену, адекватную покупке панели..... |
paranin Amico
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 11:18 Заголовок сообщения: |
| Ну если бы все были такие меркальтильные, то и интернета бы не было. Без ланных главной микросхемы даже при наличии принципиальной схемы панели все равно ничего не сделаешь. А то каким образом изменять показания - в интернете есть инфа. Но схемы нет!!!!! Я думаю, что проблема выхода из строя панели была не только у меня. И кто-то их ремонтирует, т.к. кроме центральной микросхемы там копеечные комплектующие. При желании можно и самому схему нарисовать, только это время. Я надеялся, что может кто-то эту работу уже продклал и поделится. Иначе зачем все эти форумы, файл - архивы и т.д. |
sss Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 11:33 Заголовок сообщения: |
Я бы для начала поменял КРЕНку.На радиорынке она копейки стоит.
Потом включил бы и посмотрел.Если заработало, ОК.Если нет,то наврядли найдеш ту микруху в продаже.Как правило такое нивозят даже под заказ.Возможны из за высокой напруги на входе микрухи она уходит в защиту. _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 12:25 Заголовок сообщения: |
paranin скорей всего что никто не возится с ремонтом, разборка ж есть да и проще иногда бывает, можешь найти неисправность но не найдёшь комплектухи а ездишь и ездишь без панели поэтому и "мирового опыта" ремонта может и не быть а официалы ограничиваются только инфой по подключению узла
выложи фото, мож чё на ум и прийдёт _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
paranin Amico
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 22:23 Заголовок сообщения: |
| Естественно кренку менял. Результата "0". Еду завтра за панелью. Жаль, что не нашалась схема. Но если соберусь - нарисую сам. Тогда выложу. Всем спасибо! |
