Fiat tipo
DmitriyTipo
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2019 15:00    Заголовок сообщения: Fiat tipo Ответить с цитатой
День добрый фиато воды, как не странно сам такой.. прошу вашей помощи может кто сталкивался с таким. Есть замечательный и любимый Фиат типо 1992года,моноинжектор 1,6 и Есть проблемы с холостым ходом. То есть машина глохнет после того как нагреется до 90градусов, как на бензин так и на газу, холостой после того как заведу машину есть, но стоит мне газануть и обороты стихая до минимума и глохнет, на холодную все ок. А на прогретую проблемы, менял датчик холостого хода трижды, лямду, трамблёр , свечи, высоковольтные провода на свечи, диджиплекс, ничего не помогло, пока пишу сюда жду пока машина остынет и снова лезу в яму, ещё раз буду менять лямду, заказал с разборки как-то то клапан и проводку что связана с моником.. уж очень не хочу переходить на карбюратор.. Очень похоже на какой-то подсос воздуха, не знаю. Прошу ваши советы..
Последний раз редактировалось: DmitriyTipo (Вс Июл 28, 2019 15:25), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2019 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А давач температури в термостаті адекватну характеристику має?
DmitriyTipo
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2019 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не сильно понял о чем вы, я не сильно спец, термостат менял на новый, бензонасос и какой-то датчик температуры на впускном колекторе тоже и на основном радиаторе датчик новый температуры, обычная температура двигателя по городу 85-90градусов, вентилятор срабатывает где-то на 93..
DmitriyTipo
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2019 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решина с заменой Моника..
