Подключение 1Din магнитолы вместо штатной в Linea
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Si86
Авто: Fiat Linea T-Jet
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2019 22:29    Заголовок сообщения: Подключение 1Din магнитолы вместо штатной в Linea Ответить с цитатой
Добрый вечер. Купил Kenwood kmm-306BT на замену штатной голове. Снял штатку и появились вопросы.
1. Шахта из комплекта Kenwood - никудшняя железяка, которую не возможно прикрутить вместо штатной - вместо 4 болтов можно вкрутить только 2 боковых, но при этом они мешают вставить саму магнитолу. До задних болтов вообще никакой частью не достаёт. Прикинул магнитолу в штатную шахту - стоит, но хз как она будет во время движения. Переходная рамка ещё не установлена, приедет только в будни. Кто уже себе ставил 1din вместо штатной - так у всех? Или есть какой-то способ установки и крепления новой шахты? Или как закрепить в стоковой шахте?
2. Переходник с iso разъема штатной головы в комплекте с Kenwood-ом есть. Но не совпадает распиновка. Я в принципе прикинул, что за что на части А разъема отвечает по питанию и решил подключить (спалить не должен был). Как и ожидал магнитола не включилась.
Я так понимаю: - фишка Kenwood:
- черный провод -земля, минус батареи.
- красный - батарея постоянный
- жёлтый - батарея память магнитолы или Асс
- сине-белый - питание антенны радио или сan - если кто знает - напишите что это?
Фишка Fiat:
-черный - земля, минус батареи
-красно-зеленый - питание постоянное, + батареи
-белый - can+ или can -если кто знает - напишите что это?
-синий - can+ или can если кто знает - напишите что это?
Подскажите, пожалуйста, чтобы магнитола работала - красный и жёлтый из Kenwood - соединить вместе и подключить на красно-зеленый Fiata?
Что делать с белым и синим Fiata и соответственно сине-белый Kenwood?
Кроме черного - по местам в разъёмах не совпадает больше ничего. Переставить пины - исходя и моего понимания подключения?
Последнее фото - штатная магнитола - распиновка.
Первое фото - инструкция Kenwood.
Последний раз редактировалось: Si86 (Вс Ноя 24, 2019 20:22), всего редактировалось 1 раз
Si86
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2019 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и предполагал - соединил вместе красный и желтый от магнитолы. Жетлый пин фишки Kenwood попадал на красной зелёный пин фишки Fiat. Магнитола заработала.
Питание на магнитолу постоянное - работает без ключа в замке.
Переходная рамка от Carav 281094-14 - после доработки напильником (убрать боковые защелки и боковые ограничители глубины - которые нужны только для Punto) стала хорошо, магнитола держится туго.
Последний раз редактировалось: Si86 (Пн Дек 02, 2019 14:51), всего редактировалось 2 раз(а)
Si86
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2019 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось разобраться с сине-белый и проводами питания. Но пока нет переходника на радиоантену (штатный разъем не подходит к Kenwood).
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
bigmir TOP100
