kotteyka Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2007 Сообщения: 90 Откуда: Измаил
Авто: Fiat 131 Panorama 1600CL
Добавлено: Вс Окт 28, 2007 16:58 Заголовок сообщения: тормоза хелп |
Помогите братья по разуму.
131-й. Стала уходить тормозуха в сторону вакуума. На базаре купил жигулёвский главный тормозной.Он такой же как на моём мобиле. Поставил. Прокачал систему и всё стало плохо... Стали греться диски.Стоящю на месте машину сдвинуть с места не возможно(только сильно упираясь можно) Вернул обратно родной главный. Проблема частично ушла. Но диски всё равно греются.
Может у кого была такая вава???? _________________ Всё можно приспособить.... при помощи напильника и какой-то матери! |
master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вс Окт 28, 2007 20:16 Заголовок сообщения: |
Проверь длину штока толкателя на вакуумнике и зазор между главным тормозным. Это при условии, что рабочие цилиндры нормально растормаживаются.  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пн Окт 29, 2007 09:48 Заголовок сообщения: |
master155
+1 _________________
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Окт 29, 2007 10:59 Заголовок сообщения: |
+1
Та сама фігня була на Уно після заміни головного. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Окт 30, 2007 20:01 Заголовок сообщения: |
Зазор где-то 2-4 мм. Глубина ямки поршня(не знаю как по научному сказать) в которую входит толкатель, такая же как и на родном главном.
Супорты работают(поршень ходит с натугой, но ходит). Шланги подвода к супортам поменял.
Разобрал оба главных. Единственное различие, то что у фиатовского
поршень ближний к вакууму на 5мм длиннее.
В общем ничего не понимаю....  _________________ Всё можно приспособить.... при помощи напильника и какой-то матери! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 30, 2007 23:09 Заголовок сообщения: |
а на 131-м разве не механическая регулировка хода педали тормоза? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
yuram Италоманьяк
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 11:08 Заголовок сообщения: |
Сейчас от какого автомобиля установлен главный тормозной?
Купи родной фиатовский (для 131) и не мучайся, с тормозами не шутят. |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 11:12 Заголовок сообщения: |
yuram
Шутят, но один раз  _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 16:45 Заголовок сообщения: |
Тормоза придумали трусы! (с)
Я в Регату инсталлировал главный от тазика. Все ОК было. Там все одинаково.
В данном случае считаю нужно проверить регулировку хода педали как говорит DIN. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 22:52 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь, забыл отписаться...
Проблема была в плохой тормозухе. ДОТ4, по виду похожа и воняет как положено. А залил, распухли сальники в обеих передних супортах. Поменял на всякий случай всё резиновое везде, где побывала сия жидкость. Сейчас всё работает как надо.  _________________ Всё можно приспособить.... при помощи напильника и какой-то матери! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 28, 2008 16:06 Заголовок сообщения: |
поздравляю, из своего горького опыта :
перед тем как лить свежекупленную тормозуху отливаю грамм 50 в ёмкость и туда бросаю любое резинотехническое изделие из тормозной системы но обязательно оригинальное либо качественное, через полчаса если ничего не раскисло то тормозуха принимается к эксплуатации и тогда в ней же можно испытывать, таким же способом, остальные ремкомплекты резины _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пт Фев 29, 2008 18:22 Заголовок сообщения: |
Теперь и я так буду делать..  _________________ Всё можно приспособить.... при помощи напильника и какой-то матери! |
