Блок комфорта
Игнат
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2021 18:26    Заголовок сообщения: Блок комфорта Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Нужен совет и помощь.
У меня Добло 2012г 1.4 бензин. 263 кузов.
Замучала проблема с блоком комфорта. При езде загарается ручник, обогрев зеркал, перестают работать стеклоподьемники и иногда проподает тяга! Беру шевелю на блоке прлвода , фишки и сам блок тогда все работает но не надолго. Ездил к " кулибиным" смотрели, разбирали сказали все ок. Проезжаю 30мин опят тоже самое.
Помогите решить проблему.
Уже смотрю на разборках комплект блоков с замком и ключом. Правильно или нет.?
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2021 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так чем помочь?
Проблему ты знаешь, нужно только решить её...
Кроме тебя это никто лучше не сделает)))
Снимай блок, проверь все провода, а там увидишь что и как, что-то там не работает правильно....
Игнат
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2021 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
Так чем помочь?
ильно....
Спасибо за совет.
Все разбирал но ничего не нашел крименального Sad
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2021 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игнат писал(а):
ROY писал(а):
Так чем помочь?
ильно....
Спасибо за совет.
Значит плохо искал, если проблема осталась, советую разобрать еще раз и все пересмотреть более детально,каждый разьемчик,каждый проводок....
Адин_На_Крижині
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2021 02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игнат
Проверьте все контакты проводов "на массу" в районе этого блока. Если там будут окислы, то получите новогоднюю ёлку.
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
