Боль и унижение 45ый профиль FIAT 500L Trekking
На страницу 1, 2, 3 ... 14, 15, 16  След.
catfish
Авто: Fiat 500L Trekking
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2017 23:30    Заголовок сообщения: Боль и унижение 45ый профиль FIAT 500L Trekking Ответить с цитатой
Доброго времени суток. За 2 года эксплуатации FIAT 500L Trekking по нашим дорогам, именно боль и унижение, сопровождает владельца) + навык установки докатки доведен до автоматизма.
Причина - на ямах рвется слишком низкая резина - 225х45х17.
Порвано 6 колес - 3 зимних и 3 летних.
Понятно что надо менять на более высокий профиль.
Сейчас на OLX.UA минимум 3 объявления о продаже родных БУ дисков "счастливых" обладателей. Скоро пополню их ряды.
Попандос на деньги немалый!
И хочется купить нормальные и забыть о данной проблеме.
Диск 15"x7" резина 225х60х15 было бы просто суппер.
Но нет... Опять боль и унижение Sad
Помогите советом что делать? Вижу есть 3 варианта и все плохие.
1. Купить FIAT диск(5х9Cool меньшего диаметра и взять на него резину более высокого профиля. Померял на машину стает 15" диск. И тогда можно ставить 60 профиль. Казалось бы вот оно счастье. Но нет. Не существует такого диска шириной как было, то есть 7". Есть только 6". Соответсвенно поставить на него резину 225х60х15 нельзя. Нужно ставить 195x60x15. То есть уменьшать ширину колеса и все из этого вытекающие.
2. Купить не FIAT диск 15" шириной 7". Таких дисков хватает но он естественно не станет по отверстиям. У FIAT 5х98 а реально найти например 5х100. Что делать? Пересверлить диск? Купить проставку которая даст вылет 2см и пробовать искать диск более утопленный вовнутрь? Нашел что есть какие-то специальные болты со смещенным центром...
3. Вариант предложил продавец бу резины: Поставить 50 профиль прямо на те диски что есть. Мол затирать не будет и будет намного круче. Я ему не верю, проверять и попадать на бабки опять не хочется.
Помогите пожалуйста не могу разобраться что делать. Склоняюсь а к варианту 2. Но пока не могу найти где пересверлить диски под дырки FIAT.
Если у кого есть опыт поделитесь пожалуйста.
Параметры родных колес:
Резина 225х45х17
Диски R17 5x98 7J ET41 DIA58.1
Последний раз редактировалось: catfish (Вс Сен 24, 2017 15:13), всего редактировалось 5 раз(а)
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2017 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5х98 были на 156, 166 GT альфах. не верю, что там не было 7" дисков.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
ICQ Number
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю, что аммортизаторы и пружины на этом бусе достаточно мягкие, и резина вроде должна быть 225/45?
я бы предложил вариант альтернативный - качать 3 атмосферы и объезжать ямы Laughing
catfish
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший вариант. Уже пробовал. Как раз 2 недели назад. в передние накачал 3Атм. И порвал переднее и заднее на одной ямке. В заднем оставалось 2.5Атм
catfish
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По мягкости не скажу. Несчем сравнить.
Резина 225х45х17
Последний раз редактировалось: catfish (Вс Сен 24, 2017 00:27), всего редактировалось 1 раз
catfish
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу нигде найти даже теоретического существования 5х98 15"x7"
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я просто катаюсь на профиле 225/40 и качаю 3-3.2 и ямы стараюсь объезжать и за 5 лет боковых пробоин не было
но в то же время на 225/45 на 17х дисках я за месяц зимой пробил два новых колеса по бокам, потому что доверился шиномонтажу, который накачал 2.2 ))))
Резина 255х45х17
ты на колеса посмотри, на диски 7J обычно ставят или 215 или 225, но никак не 255
catfish
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги по несчастью пробуют продать неликвид:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rodnye-diski-fiat-500l-trekking-r17-IDiCIu2.html#6e8138794a
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rdn-kolesa-fiat-500l-trekking-r17-5-98-et41-IDokVUu.html#6e8138794a
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/diski-r17-5x98-7j-et41-dia58-1-original-s-fiat-500l-trekking-IDpBsNO.html#6e8138794a
а 215/50 будуть трошки вищі. не пробував?
catfish
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! переклинило меня. Конечно 225. Исправил везде.
catfish
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вариант номер 3. поставить 225х50х17 вместо родного 225х45х17.
Не очень в него верю ибо изменения не такие уж и значительные.
Пробовать больше не хочется ибо в случаи неудачи - опять попадание на деньги...
Хочется 60 профиль.
Иду по улице вижу у людей 60 профиль - завидую..
catfish
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрите какую проставку нашел:
http://krepezh-koles.net/product.php?view=MjBTUDVYOTgtNVgxMDBESUE1OC4xWDY3LjEoU1QxMjE1MCktU1RFUA==&i=422&c=g&p=aW0vbm9pbWFnZS5qcGc=
Что скажите? У кого-то есть опыт использования такого переходника?
catfish
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисков 5х100 с нужными параметрами хватает:
https://rozetka.com.ua/ua/avtomobilnye-diski/c4624949/diametr-diska-d-70581=288749;diametr-raspologeniya-krepejnyh-otverstiy-pcd-70595=289470;shyrina-diska-w-70588=289176/
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ти з такими штуками і на 4 отвори перейти можеш, нюанс з ЕТ залишиться, бо той перехідник непогано його міняє.
catfish
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю если накачать 3.5 то боковина рветься на более острых ямках чем обычно. Но к сожалению и они встречаются. Ну и перекачка резины дело не очень хорошее... Сама резина не равномерно изнашеваеться + подвеска страдает.
Так же очень сильно влияет загрузка авто. Если еду сам то попроще. Если посадить 4 человека во внутрь рветься легче.
Какое у Вас авто?
Страница 1 из 16
bigmir TOP100
