Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 01:10 Заголовок сообщения: Вибрация при торможении! |
Появилась сильная вибрация при торможение на Темпре 1.6.Проявляется через раз!Уже поменял оба тормозных диска,колодки но все осталось без изменения.Дальше не знаю куда копать _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 01:20 Заголовок сообщения: |
| Смотри ходовую, что то где то люфтит |
Kravitz17 Член клуба
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 14:31 Заголовок сообщения: |
Рейка у меня когда-то такой эффект давала. _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 14:44 Заголовок сообщения: |
| балансировка |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 15:49 Заголовок сообщения: |
ну люфты на подшипниках ступицы проверь, что бы от рейки вибрация шла то это такое что страшно и ездить _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Волгоградец Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2007 Сообщения: 48 Откуда: Волгоград
Авто: Tempra 1.4 карб.
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 15:52 Заголовок сообщения: |
| Задери колесо и посмотри люфт во всех плоскостях. |
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 16:03 Заголовок сообщения: |
Балансировка сразу отпадает балансировал уже два раза не помогло! насчет подшипников буду сотреть хотя тоже мало вероятно пару месяцев назад менял с обох сторон! _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 16:29 Заголовок сообщения: |
поменял подшипники и затянул как надо?
поподробнее насчёт торм. дисков, поставил то что надо?
вибрация спереди или сзади? смотри крепёжные болты на суппортах, - не затянуты _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 17:02 Заголовок сообщения: |
Да вибрация спереди.Подшиники тока шо проверял все гуд.Люфта нету!
Диски ставил нормальные не экономил! _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 17:36 Заголовок сообщения: |
ещё пришло - верхняя опора стойки, там резиновый сайлентблок, если лопнул то шток упёрся в капот ну например.
сайлентбоки на рычагах, да мало ли _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Волгоградец Amico
Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 09:40 Заголовок сообщения: |
сайлентблоки и на кочках будут так греметь, что о вибрации при торможении забудешь |
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 09:53 Заголовок сообщения: |
а вибрация всей машины? или в ногу отдаёт ?
если в ногу то может где в вакуумнике |
Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 10:15 Заголовок сообщения: |
Вибрация в кузов была!Вчера нашол где собака была зарыта!На правом супорте резьба сорвана.Соответствено супорт был не зажат. _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
| Прикол, долго бы мог искать |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 10:37 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | | Вибрация в кузов была!Вчера нашол где собака была зарыта!На правом супорте резьба сорвана.Соответствено супорт был не зажат. |
