Как безопасно заменить жидкость гидроусилителя?
Vanhoover
Авто: Fiat Brava 1,8 16v ELX (96г.)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 00:16    Заголовок сообщения: Как безопасно заменить жидкость гидроусилителя? Ответить с цитатой
Вот решил заменить жидкость гидроусилителя...(а то черненькое такое, да и "пахнет" гарью),( кстати от чего может быть запах такой?)
Подскажите, плз, как безопасно это сделать? глянул...но никаких краников/штуцеров не нашел. в "умной книжке" написано лишь как выгнать воздух из системы.
И если сливать жидкость из "обратной" трубки (на заведенном движке) - на сколько это опасно? (а то мне посоветовали..."индейцы" тут одни...в мастерской)
И какую жидкость лучше заливать? (зеленую или красную)
Заранее благодарен!
Кстати, кондей реанимировал! Не работал, т.к. просил добавки газа!( фриона). Ща зато морозит как.....как на улице....
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откачиваешь старую жижу шприцем, заливаешь новую, заводишь крутишь руль туды сюды 10 раз, глушишь откачиваешь жижу шприцем, заливаешь опять новую, заводишь руль туды сюды 10 раз, глушишь откачиваешь жижу шприцем..... и так пока жижи не станет нормального красного цвета. процедура на 20 мин.
Лить только Декстрон-2 красного цвета
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djfj
сколько понадобится этого Декстрон-2 в мл.?
Я знаю жизнь)
Djfj
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 литра
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Декстрон-2
рекомендовано заводом ? Shocked
что имеется ввиду под определением "жижа" ?
задам тут вопрос что б не создавать другую тему : "если система пустая полностью как правильно прокачать?" а то книга умалчивает Confused
Djfj
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рекомендовано заводом tutella которая отвечает стандарту декстрон2 он же DXII
Под старой жижей я имею ввиду ту фигню что черного цвета =))) под новой - DXII =)
вращением руля на заведенной машине мы и прокачиваем систему, воздух выпускаем в крайних положениях руля
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простоя как бы покупал уже жидкость себе и она называется не иначе как Тутелла.. в остальное не внедрялся Smile потому и немного удивлён был названием Smile
выпускаем воздух в крайних положениях.. тоесть вращую вращую а потом открываю крышку бачка? или снимаю патрубок возвратки для этого?
можно весь процесс как для тех у кого машина с ГУ первый разв жизни и он даже не застал как ГУ работает на ней Laughing
был бы признателен Wink
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял рейку и прокачивал так как описал Djfj только откачивать было не чиво (АТФка ушла через потёкший сальник рейки)
Токо я не заводил двигатель, а просто руль пару раз в крайние положения покрутил, долил до уровня и всё, ну и через неделю проверил уровень (доливать не пришлось)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот я тоже поменял рейку с тягами наконечниками и прочей хнёй.. насос ГУ ..ремень.. система пустая! просто взять задить и завести машину? доливать пока не будет уровень.. потом покрутить руль туда сюда до упоров крайних .. долить по необходимости и всё? Wink
Djfj
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну смотри крышку ты не закручиваешь вапще т.е. пока процедуру смены жижи не закончишь, крышку не закрываешь.
Инструмент, материалы:
Большой шприц/клизма с куском трубки
2 литра декстрона.
Процесс
Клизмой/шприцом из бачка отсасывается все, что там есть (досуха)
Наливается новый декстрон, до метки
включаем двигатель делаем несколько полных оборотов руля от упора до упора. При необходимости жидкость доливается в бачек
процедура повторяется N раз до тех пор, пока декстрон в бачке не станет нормального красного цвета
Руль поворачивается до упора влево и держится в таком положении некоторое время, потом вправо тоже самое. Смысл - выпустить воздух, который мог попасть в систему
После замены декстрона ГУР перестал жужать и руль стал крутиться легче.
Djfj
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В случае Фауста я думаю нужно будет руль прокрутить не заводя двигатель раз 5 и долить декстрона до уровня. а потом делать по инструкции
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял спасибо!
всё как я и думал оказалось просто Laughing
Vanhoover
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за содержательные ответы!
Получается так: 1.Сливать "жижу" эту надо шприцем/клизмой из бачка. 2.Нельзя допускать попадания воздуха в систему.
Короче вариант со снятием возвратной трубки отпадает?
Djfj
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубку снимать не вариант вапще клизмой проще
IgorNF
Авто: Fiat BRAVA 1.6 16V 1997
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня вот кудато ножиданно ушла жидкость гур-а Crying or Very sad Скажите а можно ли ездить без жидкости без последствий для насоса или рейки?
