A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Вт Дек 04, 2007 19:47 Заголовок сообщения: Возникла проблема с приборкой |
Доброго времени суток, уважаемые камрады!
Возникла у меня беда с приборной панелью. После поездки заглушил двигатель, через 5 минут снова включил зажигание и заметил, что не горят лампочки борт. компа, и не работает показатель уровня топлива, когда завел, оказалось, что и тахометр тоже не работает!
Седня с утра все заработало снова, но как только заглушил двигатель, и включил зажигание снова перестало работать.
Подскажите советом, куда лезть, чего смотреть?
П.С. Приборка аналоговая!
П.С.С. Все остальные приборы и лампочки работают! |
valxp Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Caшкааа Член клуба
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2006 Сообщения: 1375 Откуда: Киеф
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
Добавлено: Вт Дек 04, 2007 21:21 Заголовок сообщения: |
у меня как то было)))) выключаю зажигание а она не глохнет))) опять улючем на себя поварачиваю а она не глохнет))))))) заглох, включив третю и отпускал сцепление и тормоз держал=)) завел таже фигня))))) незнаю как додумался... аварийку поклацал))) и все в норме)) еще бывает повороты перестают роботать, нуно аварийку включить и выключить))))) _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 04, 2007 21:56 Заголовок сообщения: |
A-Lex
снимай АКБ, под ним клемма " масса" _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вт Дек 04, 2007 21:59 Заголовок сообщения: |
DIN
Типа зачистить? У тебя было такое уже? |
vovan100 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2006 Сообщения: 57 Откуда: Полтавская обл. г. Лохвица
Авто: FIAT TIPO 1.6 i
Добавлено: Вт Дек 04, 2007 22:18 Заголовок сообщения: |
С поворотами аналогичная ситуация, включаю повороты -они не работают, включил выключил аварийку-снова работают. А на днях появился новый глюк-пропадает подсветка приборов и зелёная лампочка освещения, хотя когда включаю дальний-синяя работает, хотя сами приборы работают и остальные лампочки такие как противотуманка, обогрев заднего стекла-тоже работают. И пропадает подсветка не сразу, а через некоторое время, холодную завёл-всё работает, проехал километров 50-100 подсветка пропала и не появится пока машина не постоит часа 3-4. Куда смотреть и что искать тоже не знаю  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 04, 2007 23:05 Заголовок сообщения: |
| A-Lex писал(а): | DIN
да, дёргалась стрелка топлива, я полез к этой массе а датчик вообще отключился, - открутил винт, зачистил и замазал трансмиссионкой - всё прошло но остались там же ножевые контакты а я их не трогал, наверняка окислились. но это как вариант, может ещё что то _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
OldBoy Член клуба
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2006 Сообщения: 389 Откуда: г.Киев (Красный хутор)
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
Добавлено: Ср Дек 05, 2007 13:11 Заголовок сообщения: |
Caшкааа
vovan100
По поводу поворотов и аварийки. Цепи поворотов идут через выключатель аварийки. Как по мне, то тут итальянцы перемудрили. Так что - чистите контакты выключателя аварийки! _________________
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Ср Дек 05, 2007 13:57 Заголовок сообщения: |
Итальянские автомобили самые непредсказуемые и веселые в мире .(с) _________________
Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Ср Дек 05, 2007 14:38 Заголовок сообщения: |
| vovan100 писал(а): | А на днях появился новый глюк-пропадает подсветка приборов и зелёная лампочка освещения, хотя когда включаю дальний-синяя работает, хотя сами приборы работают и остальные лампочки такие как противотуманка, обогрев заднего стекла-тоже работают. И пропадает подсветка не сразу, а через некоторое время, холодную завёл-всё работает, проехал километров 50-100 подсветка пропала и не появится пока машина не постоит часа 3-4. Куда смотреть и что искать тоже не знаю  |
та же фигня. буду снимать приборку и скорее всего менять лампочки на диоды -- лампочки греются очень((( _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
Добавлено: Ср Дек 05, 2007 23:07 Заголовок сообщения: |
типа атчьот!
снял АКБ, зачистил "массу" и, вроде, все стало на свои места! Тахометр работает, топливо показывается, борт.комп светитсо!  |
OldBoy Член клуба
Добавлено: Чт Дек 06, 2007 12:02 Заголовок сообщения: |
| Maksim'ka писал(а): |
та же фигня. буду снимать приборку и скорее всего менять лампочки на диоды -- лампочки греются очень((( |
Если менять лампочки подсветки приборки на светодиоды, то могут быть проблемы с регулировкой яркости подсветки. _________________
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 06, 2007 16:36 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Если менять лампочки подсветки приборки на светодиоды, то могут быть проблемы с регулировкой яркости подсветки |
Сто процентов будут. _________________
Добавлено: Чт Дек 06, 2007 20:18 Заголовок сообщения: |
| OldBoy писал(а): | | Если менять лампочки подсветки приборки на светодиоды, то могут быть проблемы с регулировкой яркости подсветки. |
у меня приборка аналоговая -- яркость не регулируется  _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 06, 2007 22:33 Заголовок сообщения: |
как это не регулируется аналоговая, правда уже забыл где  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
