заднее колесо стало домиком...
Ланит*
Авто: Fiat tipo 1.4mi
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 13:23    Заголовок сообщения: заднее колесо стало домиком... Ответить с цитатой
Уважаемые коллеги!
У моего автомобиля новая болячка - заднее колесо стало домиком, то есть накренилось к горизонтальной плоскости под углом 3-5 градусов.
История болезни такова - накрылись пружины, и я километров 100 чухал на отбойниках. Пружины поменял, смотрю - а колесо-то на бочек.
Проехался по СТО.
Одни говорят, у тебя, мол, накрылся подшипник заднего рычага, покупай ремкомплект да приезжай, будем менять.
Другие говорят, что если б накрылся подшипник, колесо бы шаталось и скрипело при езде, а этого нет. Говорят, значит, мол, погнулся рычаг.
Прям не знаю, что и делать.
Буду признателен за советы...
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тут говорить-то? Надо просто взять и посмотреть на яме или подъемнике - погнулся-не погнулся. Но скорее подшипник таки. Это ж "фирменная" болячка Типков, попросту говоря boyan
L'unione fa la forza !
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жек.... У тебя ж Типка не было, правда?.... Wink
Рычаг там не гнется. И не подшипник это вовсе. На Типо-Темпро-Дедрах изнашивается крепление рычага на балку. Заменить это стоит помойму 15 баков за работу и 25 баков за ремкомплект рычага.
VVP
Авто: Lancia THEMA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ежи.
Это подшипники рычага. Другое оччень врядли.
Когда менять будут проследите, чтоб
наружную обойму подшипника из рычага
достали и новую на место старой поставили, иначе
работа зря будет сделана.
Проблемы там могут быть если болт
закис, которым рычаг к балке крепится. Он когда
закисает, то выбивать тяжело, так его тогда
срезают. Так что можно сразу болтами запастись.
VVP.
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В комплекте ремонтном рычага идут 2 шт. подшипничков, 1 шт. длиннющий болт (сантиметров 12 по памяти), 1 шт. гайка, несколько дополнительных позиций... Точно уже не вспомню...
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прим. 50$ за одну сторону
да, если будешь откручивать гайку, не удивляйся, она не приварена Very Happy
там усилие затяжки около 40 кг с , отпускания, ясный пень , больше
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта... кх-кх...
Ремкомплект есть смысл брать если коническое посадочное место рычага не слизано Rolling Eyes
Посему снимать.Зазыр. А далее с рычагом на встречу Laughing (по обстановке Very Happy )
был опыт
Андрей43
Авто: Фиат Типо 1.4, Фиат Типо 1.6, Фиат Брава 1.6 SX
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коническое посадочное рычага? Это что за штука такая? Наверное имелась ввиду наружная обойма самого подшипника, которая при разборке остается в рычаге и выколачивается потом (с трудностями).
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей43, она. Мож неколько пространственно выразился
VVP
Авто: Lancia THEMA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей 43.
Да. О ней и говорил - о наружной обойме
подшипника, когда писал Ежи, чтоб обязательно
потребовал ее замены в своих рычагах
при установке ремкомплекта. ОБЯЗАТЕЛЬНО.
А то на СТО нередко ленятся это делать,
а операция по сути ерундовая
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рычаг снять - фигня делов. Покупаешь ремкомплект - порядка 25-30 убиенных енотов и тулишь его на место старого. Если лень снимать ступицу - придется покорячиться и заменить подшипники прямо под машиной (но это очень геморно). При съеме рычага очи на лоб лезут когда отпускаешь болт рычага и гайку ступицы. Еще аккуратнее с болтами крепления стабилизатора - они весело отламываются и высверливать их полная з-ца.
VVP
Авто: Lancia THEMA
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нужно там снимать ступицу. Пусть себе висит на
рычаге. Она не мешает.
Андрей43
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, надо только отсоединить тормозную трубку и тросик ручника. Это для того, чтобы рычаг достать из под машины.
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяет от подшипник в рычаге (кстати бывает отдельно от рем комплекта продается сам подшипник - 10у.е./шт)
колеса станут ровннее, но не факт, что ровно.... почему?
есть сайлентблоки (или подушки - назовем их так) крепления ВСЕЙ задней балки к кузову - их тоже надо СМОТРЕТЬ Shocked
следующий момент - при разборке (замене) подшипников СМОТРЕТЬ состояние самого рычага - я доездился до того, что цилиндрики из подшипников повыгрызали по краю рычага рваные края - пришлось менять и рычаги. (это кстати касается и вопроса - а можно ли еще чуток поездить)
Андрей43
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушки задней балки на косолапость ни каким образом не влияют.
