master155 Член клуба
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 13:17 Заголовок сообщения: |
Ха! Парни, реально интересно! Создавайте ветку с приколами обновленного аппарата! Многим интересно будет!
Про крышку с замком слышал, но не думал, что так неудобно!
У меня в Темпре с замком была, но там как везде. Все просто и понятно.
Описывайте проблемы! Я общаюсь с представителями, намекну им. Может изменят чего. Все в наших силах! _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
TwinSpark Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 477 Откуда: Киев
Авто: Fiat Bravo T-Jet Sport '07, Fiat Tipo SW
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 21:51 Заголовок сообщения: |
diag писал(а): | ? Заливал. Воронку из бумаги сделал и вперёд... Всё равно, правда, разлил много) |
Во! а там оказываецца есть внутренняя часть горловины с сеткой, которая выдвигается(!!!) вверх и фиксируется в таком положении(защелкивается), после этого:
1. жидкость заливается полным напором и не выливается обратно
2. заливать из канистры намного удобнее, т.к. горловина приподнята
нахрена они это сделали -ЯНЕЗНАЮ |
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 21:55 Заголовок сообщения: |
master155 писал(а): | Ха! Парни, реально интересно! Создавайте ветку с приколами обновленного аппарата! Многим интересно будет!
Описывайте проблемы! Я общаюсь с представителями, намекну им. Может изменят чего. Все в наших силах! |
ты прав, а то я тут совсем тему зафлудил! Модеры! перенесите "про приколы новой бравы" в отдельную ветку плиз, будем обновлять по мере откапывания |
diag Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2511 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 00:18 Заголовок сообщения: |
TwinSpark писал(а): | diag писал(а): | ? Заливал. Воронку из бумаги сделал и вперёд... Всё равно, правда, разлил много) |
Ух, ты ё)) Короче, инструкция - вещь полезная |
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 01:58 Заголовок сообщения: |
diag
неа! нифига там такого не пишут нашел в инструкции только как сделать автолок дверей при 20км\ч и доводчег/открывальщег стекол дверей с пульта |
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 10:17 Заголовок сообщения: |
Цитата: | нашел как сделать автолок дверей при 20км\ч и доводчег/открывальщег стекол дверей с пульта |
О! А там и эта мулька есть? Прикольна! _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 11:35 Заголовок сообщения: |
master155 писал(а): | Цитата: | нашел как сделать автолок дверей при 20км\ч и доводчег/открывальщег стекол дверей с пульта |
О! А там и эта мулька есть? Прикольна! |
ага, там менюха бооольшааая |
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 17:38 Заголовок сообщения: |
О! Спасибо, что разделили темы
Далее. Расход. Для 1.4 t-jet городской цикл за 4000 км. - 10.8 литра на 100 км. шелл виповер и укравтовского бензина. Вот такой вот расход |
Effff Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.12.2006 Сообщения: 521 Откуда: Vitebsk, BY
Авто: итальянское
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 19:48 Заголовок сообщения: |
120 сил? так пока обкатка, я думаю потом поменьше будет. _________________ Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98 |
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 21:11 Заголовок сообщения: |
Effff писал(а): | 120 сил? так пока обкатка, я думаю потом поменьше будет. |
150 сил. дять, какая обкатка на 4000км? |
bogdansmc Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.02.2006 Сообщения: 1374 Откуда: Киев, Троещина
Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
Добавлено: Ср Янв 23, 2008 18:50 Заголовок сообщения: |
TwinSpark писал(а): | master155 писал(а): | А раскажите про ключик! Что за танцы с бубеном? |
чтоб открыть, надо повернуть ключег и вместе с ним вращать против часовой стрелки. ну ладно, допустим. далее интереснее - пробка на шнурке, чтоб отойти от машины надо вертеть пробку и ключег 2-мя руками, дабы из этой самой пробки его вытащить и повесить пробочку шнорочком на заботливо торчащий крючочег. ну тоже допустим. но когда прийдя от кассы надо опять брать пробку в одну руку, а ключег в другую и, повернув ключ против часовой стрелки, вращать всю конструкцию уже по часовой стрелке кароче та еще камасутра где-то сэкономили, сцуке |
В панде кажися точно так же _________________
Шустрик Италомафиози
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 768 Откуда: Киев (Дарница)
Авто: FIAT Punto II 02г. 1.2 8кл.
Добавлено: Ср Янв 23, 2008 19:17 Заголовок сообщения: |
bogdansmc писал(а): | TwinSpark писал(а): | master155 писал(а): | А раскажите про ключик! Что за танцы с бубеном? |
В панде кажися точно так же |
И в пунтее тоже. На каждой заправке, начинаю дуплить (методом втыка)
ПС До этого на аудюхе-80 (91г) тоже было, но там это как-то намного проще сделано, вообще проблем небыло.
ПС 2. Я предлагаю для тех, кто не обладает хорошей зрительно-мышечной памятью (я такой) изготовить наклейку на крышку. Реально часто бывает стыдно (особенно когда очередь за тобой) когда долго не можеш закрыть Я не поленюсь и сделаю _________________ Знания преумножают печаль |
Добавлено: Ср Янв 23, 2008 23:47 Заголовок сообщения: |
у меня просто первый фиат, если так везде - это ГОН на альфах такого нет.
далее про фишки, делал сегодня превентивную послеобкаточную замену масла, типа ТО-0, так я вам скажу надо быть гинекологом, шоп масляный фильтр на тиджете поменять снять надо: защиту, правый подкрылок, тепловую защиту-кожух маслянного фильтра и потом, с помощью длинного ключа с карданом сверху сквозь провода и шланги откручивать корпус фильтра, попутна обливая все нижерасположеные конструкции моторным маслом. мда |
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3054 Откуда: Дніпро
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Volvo 740 Turbo & 760 Turbo, Chrysler Sebring Convertible 2.7
Добавлено: Ср Янв 23, 2008 23:54 Заголовок сообщения: |
на хгт с баком такая же лажа, я сделаю наверное так: сделаю дубликат и сломаю его в пробке чтоб всегда можно было открыть не выходя из машины а то гимор реальный,Ю в 145 такого небыло _________________ 050 361 65 10 |
Добавлено: Чт Янв 24, 2008 09:51 Заголовок сообщения: |
Цитата: | сверху сквозь провода и шланги откручивать корпус фильтра, попутна обливая все нижерасположеные конструкции моторным маслом |
И даже не удивлен!
На Опелях и Мерсах, механики уже давно моторы пачкают!
Процесс замены масла дорожает. Работы усложняются. это неизбежно на новых авто.
Олег, а в меню есть настройки типа напоминания о скользкой дороге, о каких нибудь неполадках или не плотно закрытых дверях? Как это действует? Выводится на дисплей? Пищит? _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
