Вопрос по рулевому механизму
ТК
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2008 22:17    Заголовок сообщения: Вопрос по рулевому механизму Ответить с цитатой
Здрасте всем!
Сами мы не местные помогите кто чем может!!!!!!!!!!!!!!!! (Желательно ДЕЛЬНОЙ консультацией или советом).
У меня такая проблема - вытекло масло из ГУРа. Два дня ездил как на ГАЗоне. Сегодня съездил на СТО там сказали, что масло вытекло из рулевой рейки. Кроме того сорвало с нее пыльник и возможно туда попала грязь. Вердикт был суров - надо менять рейку.
Не доверяя нашим "спецам" хочу спросить людей бывалых и имеющих такие же машины:
1. Как проверить попала грязь в рейку или нет?
2. Сколько можно ездить с такой неисправностью и чем это грозит?
3. Можно ли подобрать новую рейку от отечественного автопрома?
4. При покупке б/у рейки на что обратить внимание, чтоб не вляпаться.
Ребята помогите, а то настроение вообще г*vно,особенно когда сказали, что новая рейка стоит 400$.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну по поводу новой не знаю, ни разу такую глупость никто не делал.
Б/у стоит 100у.е., просто надо брать с проверкой и возвратом, пока не поставишь не проверишь, хотя при внешнем осмотре снимаешь пыльник и смотришь под них - АТФ-ки там быть не должно, только немного смазки (если больно чисто то подозрительно, мож промыли). А люфт узнаешь только когда поставишь, да и усилие тож. Ремонт стоит около 150у.е.
С чего другого рейка не подходит.
ТК
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно ее отремонтировать как-нибудь?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТК
есть такая услуга - восстановаление рулевое рейки. Т.е. полная разборка, осмотрт, смазка, замена всех сальников и пильников, сборка. Или купить уже готовую такую рейку с Польши. Продаются они под видом новых, а на бумажках написано "Реконструйована" на поляндском Very Happy
Б.у. рейка в норм. состояни под г.у. будет стоить около 80-110уе.
Ездить без смазки я бы не рисковал.
Я знаю жизнь)
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот моя епопея с рейкой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=1830&start=30
уже 6-я тыща - тьху*3
Если очень нужно ехать, то хотябы скинь ремень с гура (чтоб насос не спалить), но всёже не затягивай
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в 2005 тоже потекла рейка. Купил ремкомплект и сделали. Сейчас опять подтекает. И ещё начались проблемы с гидроусилителем. Пока машина минуты 2 не поработает тяжело крутить влево да и шуметь начал слегка. Видимо умирает. Думаю опять сделать рейку а там будет видно.
rf терапия
ТК
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил брать б/у. Не подскажите, рейки с ГУР на типо одинаковые или надо подбирать (в смысле креплений, может от мощности двигателя или еще как)?
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно только сказать обьем двигателя и год. Крепления стандартные.
Я знаю жизнь)
ТК
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Год важен? А то у меня 1993, а по объяве нашел 1990-1991. Подойдет?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рейка на Типо/Темпру всего двух видов - с ГУР и без оного.
Хирург
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты уверен что эта бу рабочая?
rf терапия
ТК
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставлю - проверю. Если хреновая - отдам обратно.
