fiat stilo сигнализация AIRBAG
Данил
Авто: fiat stilo 1.2
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 21:05    Заголовок сообщения: fiat stilo сигнализация AIRBAG Ответить с цитатой
FIAT STILO Подскажите кто знает что делать -загорелся на приборной панели сигнализация неисправности AIRBAG , на борт.компъютере пишет AIRBAG FAILRUE .Появилась когда ехал и попал колесом на кочку
Сигнал не снимается.Пробовал отклюАКБ минут на 15 бесполезно
LEXX1
Авто: FIAT STILO 1,2 2002 СИНИЙ
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей всего пропал контакт в цепи какой либо из подушек или датчиков замедления. AIRBAG FAILRUE не пропадёт пока не устранишь неисправность. продиагностируй в сервисе FIAT какая подушка или датчик. и затем с тестером прозвони цепи (отключив батарею конечно) от неисправного элемента до блока управления подушек. дело нудное, но благодарное (безопасность!!!!!). мне повезло я нашёл излом шлейфа в своей подушке стоящей в руле. о AIRBAG FAILRUE уже два месяца и не вспоминаю.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чаще всего проблема в контактах. Проверь цепь. Часто помогает просто снять разъем, почистить и собрать. Ищи желтые кабели с оранжевыми фишками.
