Подскажите, пожалуйста, что можен быть с дворником - он чистит заднее стекло в 4 приема? Площадь очистки каждый раз новая (то полстекла, то четверть). Механизм разбирал, грязи не было. Может что с электроникой?
Это ж что меняется весь блок предохранителей что-ли?
Ага, после КЗ погорела половина проводов и пришлось заменить блок предохранителей, заодно и задний дворник сделали, что б работал . Но работает как-то странно, в четыре приёма. _________________
Причем, самое прикольное, что этот блок не ремонтопригоден. Внутри 4 тонких (0,5 мм) "платы" из пластика, прошитые насквозь ножками контакных групп. При попытке выпаять их 30 Вт паяльником - просто прогорают насквозь. У меня после мойки попала вода, и погорели дорожки. Попытка отремонтировать привела к полной замене блока... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.08.2009 Сообщения: 54 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Tipo продан, ВАЗ 11193
Добавлено: Вс Мар 04, 2012 19:53 Заголовок сообщения:
Всем привет.
Знаю что тема старая , но делать новую не хочу. Вопрос по заднему дворнику. Где то год назад перестал нормально работать, останавливался в любом положении и при подёргивании кое как сдвигался в самый низ. После этого его не включал вообще. Сегодня приехал и чувствую запах горелого, выключил всё и начал "нюхать". Запах слышен был под потолков на заднем сидение. В итоге унюхал что воняет задний дворник. Снял пластик , а до мотора не дотронуться. Проверил подрулевой переключатель, всё выключено было ( мало ли вдруг зацепил). Так вот , это у нас второй такой Типо у которого ни с того ни сего горит задний дворник.
Куда копать ? В блок предохранителей или сам мотор?
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.06.2011 Сообщения: 1368 Откуда: Украина Луганская Область
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
Добавлено: Вс Мар 04, 2012 21:43 Заголовок сообщения:
papirus
в блоке прерывателя если он такой же как на кроме. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Вс Мар 04, 2012 23:42 Заголовок сообщения:
кстати. почему у люджей выше выгорели блоки. Кто-то хобя бы раз смотрел разъемы которые идут перед крышкой багажника. У меня не работал подогрей заднего стекла. После замены разъемов все тсало работать аж бИгом _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
Добавлено: Ср Мар 07, 2012 14:06 Заголовок сообщения:
а у меня с омывателем он проходит полный цикл (правда в конечной точке не совсем точно останавливается) ,а вот при постоянном включении- работает также как выше указано- за несколько заходов. то четверть, то ещё половину от оставшегося...куда смотреть?
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Мар 07, 2012 20:38 Заголовок сообщения:
А рычаг дворника не ослаб на шлицевой части выходного вала моторчика? Очень распространённая боляча- щётка примёрзла, включаем дворник, провернуло. Ну и начинается после этого: пол-взмаха, четверть, полный, дворники при ВЫКЛ поперёк стекла.
