Замена задних амортизаторов
ТК
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 09:55    Заголовок сообщения: Замена задних амортизаторов Ответить с цитатой
Всем привет!
Вчера купил новые задние амортизаторы, захожу на СТО при магазине узнать цену замены - а они мне: если купил у нас - меняем бесплатно! Shocked Правда, если НЕ БУДЕТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!
Один откуртили быстро, а второй - фиг! Болт верхнего крепления опустился вниз и никак его головкой не подцепить. При помощи молотка и монтировки его все-таки открутили, но возник вопросы:
от чего он мог опуститься?
Будет он опускаться дальше?
И ГЛАВНЫЙ - стоит ли на этом заморачиваться?
Мастера на СТО говорили, что у меня еще ничего страшного, вот приезжала женщина раньше, так болт у нее вообще провалился так, что головки его небыло видно.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей всего не "опустился" а отпустился.
тот болт что за баком? гыыы
ТК
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болт крепления амортизатора верхний!
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну правильно, два верхних - правый и левый, очень сложно добраться к правому - бак мешает вот его и не дотягивают только это большая тайна Very Happy
правда в этой недотяжке есть отромный минус - разбивается посадочное место в подрамнике
ТК
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тебя с трудом понимаю! Ну, не механик я! Давай попроще: Я говорю о верхнем болте крепления амортизатора, который откручивается со стороны колеса. Он закрыт пластиковой пробкой. Подобраться к ниму можно через отверстия в кузове. Вот этот болт опустился ниже, в результате чего его невозможно зацепить головкой. А бензобак не мешает его крутить. Embarassed
ТК
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл спросить: Чо делать? Rolling Eyes
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ааа, тьфу ты, я перепунькал, в Альфе болт со стороны бака а в Типо да, через подрамник но смысл тот же, его потянуло в отверстии подрамника,- отпущен был , либо аммо стоят не родные, с коротким ходом либо пружины увеличены (проставки) но факт - разбило отверстие в подрамнике.
что делать, - либо высверливать головку болта либо "коронкой" выбирать большее отверстие в подрамнике. я за первое
ТК
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="DIN"]ааа, тьфу ты, я перепунькал
DIN, у меня чуть мозг не взорвался. Ты так больше не делай! Confused
У меня болт открутили. Я беспокоюсь, что он будет дальше опускаться и однажды вообще провалиться! Мастера сказали, что просели резиновые подушки, но у меня есть сомнения. Может там есть какой-нибудь болт, который крепит задний мост к кузову и он открутился (мысль делитанта!!) Rolling Eyes
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТК мари, твой задний мост, вернее с Машки но у тебя такой же
 Просмотрено:  822 раз(а)
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз хорошо виден тот аммо который просевший болт (он ближе к земле).
так вот, хорошо бы увидеть ТВОЙ задний мост в таком положенни как на фото и на то, разбитое отвевстие, наварить шайбу, мм этак 3 не забыв отцентровать по месту и вопрос решится
а по поводу подушек, насколько я понял это 4 подушки подрамника (на фото видно) то к амма они не имеют отношения
ТК
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN, классное фото! Разбирать мне напряжно - нет гаража, а во дворе многоэтажки много не поразбираешь! Сопрут!!!! Вообще чем может грозить езда с таким болтом?
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну грозит тем что разобьёт прослабленное ухо аммо дыру дальше пока не вырвется с мясом тогда придётся приобретать балку
ТК
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасибо за консультацию. Буду думать.
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2008 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычная история для Типо - износились подушки заднего подрамника.
При поднятой на домкрате машине подрамник смещается вниз и болт не совпадает с отверстием.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
ТК
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2008 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight, не подскажешь, сложно менять подушку и стоит-ли заморачиваться?
