Fiat Tipo 89г. Жрёт бензин не по детски.
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 15:00    Заголовок сообщения: Fiat Tipo 89г. Жрёт бензин не по детски. Ответить с цитатой
Люди помогите советом. Мой фиатик жрёт бензин практически 20л. на 100 км. Возил к карбюраторщику: он настроил промыл его. Работает отлично. Поменяли свечи. Через месяц свечи чёрные. Повёз опять к карбюраторщику посмотрел сказал причина не в карбюраторе. Если идеи что это может быть? Крышка стартера убитая может в ней причина? Контакты на ней почистил.
 Просмотрено:  435 раз(а)
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл сказать компресию меряли норма более менее. В общем ничего вроде не троит
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никто кроме карбюратора бензина в цилинндр не добавит. что за карбюратор??
DIN
если перелив то свечи чернеют через 20 км и не очищаются.
если к дигу претензий нет то тогда ходовая, - залипшие задние тормоза, гудящие подшипники ступиц, кста, неработающий термостат.
Demiurg
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй карбюраторщика!
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как насчёт трамблёра?? Кто то мысль подсказал что может быть позднее зажигание.
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну походу у меня перелив полюбому. Это значит Карбюратор или может быть причина в трамблёре?
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повышенный расход вызывает всё что не укладывается в заводские нормы, даже шины недокачаешь, - положь литр бензина на этот алтарь, перелив однозначно диагностируют свечи, лучше сделай фото и выложи, - позырить.
а карбюратор где именно делал?
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карбюр делал возле цирка. Поворот возле заправки. Может посоветуешь ещё кого нибудь
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото свечей не получиться т.к. вікинул их и поставил новуе опять.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там делали хорошо, когда то, счас не знаю.
у меня есть карбюраторщик (прикладной) + электрик,иномарок не боится, думаю что поможет. работает в районе Широнинцев ,хлебзавод №8, если надо стучи, хотя интересно было бы взглянуть, может там неисправность на виду и простая.
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2008 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перенёс
TERRA
Авто: ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2008 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="DIN"]
а еще можно стекло протереть... Very Happy Very Happy Very Happy
нет женских автомобилей, есть мужчины с комплексом неполноценности.
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2008 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно интересует дай его телефон. А что значит прикладной?
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2008 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин реч то не о литре? А а расходе вдое больше положенного.
