LEXX1 Amico
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.02.2008 Сообщения: 10 Откуда: ТУЛА
Авто: FIAT STILO 1,2 2002 СИНИЙ
Добавлено: Чт Фев 28, 2008 20:16 Заголовок сообщения: Писк STILO |
Заметил на неделе. Не приятный писк от заднего правого колеса. Донимает в пробках, когда двигаешься до 10 км/ч. Лезть разбираться не охота т.к. грязно и холодно. Грешу на мойку. Может песок между диском и тормозными колодками попал? Надеялся что сам пропадёт, но начинает постепенно раздражать. Диск вроде не сгреется. Индикация о стертых колодках на панели не горит. Мож быть кто сталкивался? Буду рад любому совету. |
Zagato Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 361 Откуда: Odessa
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
Добавлено: Чт Июн 19, 2008 10:57 Заголовок сообщения: |
у меня похожая шняга на Типо.....
сказали что поршень тормозной подклинивает.........
все никак не доберусь........на замену ремкомплекта (чтобы одновременно хорошо обработать смазкой специальной высокотепературной)........пару раз просто пытались разработать слегка впрыскивая под уплотнитель поршня тормозухи........временно помогало......
а началось все после хорошеголивня когда машина практически вплавь ехала...........после этого нужно было хорошенько просушить тормоза..........а я наоборот пару дней не ездил как назло.....вот и началось(((( |
maxx Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.08.2006 Сообщения: 32
Авто: Fiat Stilo 1,6 16V
Добавлено: Чт Июн 19, 2008 13:48 Заголовок сообщения: |
а писк возникает, когда на тормоз жмешь или независимо от этого? |
Zagato Италофан
Добавлено: Чт Июн 19, 2008 14:36 Заголовок сообщения: |
не знаю к кому был вопрос, но у меня происходит так.........
едешь нормально (ничего особенного не слышешь)......затормозил (например на светофоре) ....... при торможении тоже нет писка....... и только когда начинаешь снова двигаться на небольшой скорости попискивает.....потом набираешь скорость нет писка........
и то все это начинает происходить после энного количества км.......т.е. я так понимаю после прогрева суппортов......... |
LEXX1 Amico
Добавлено: Чт Июн 19, 2008 23:35 Заголовок сообщения: |
Уже давно не пыщщщит. Одна из колодок не полностью отходила от диска ввиду загрязнения и закисания направляющих пружинных скоб колодок. Лечение - чиска, смазка литолом или медьсодержащей смазкой. Кстати пришлось менять колодки из-за одной, так-как была на минимуме. _________________ ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО, СДЕЛАЙ САМ |
maxx Amico
Добавлено: Ср Июн 25, 2008 16:35 Заголовок сообщения: |
все-таки очень смахивает на подклинивающий суппорт. |
milk Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2007 Сообщения: 12 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Stilo 1.2
Добавлено: Вт Авг 26, 2008 01:09 Заголовок сообщения: |
Тоже пищал только передней правый, решили что ступичный подшипник. Поменяли, теперь иногда писк появляет, короче бред... Езжу и не парюсь |
