Kgeorg Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2007 Сообщения: 9
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вс Мар 16, 2008 12:32 Заголовок сообщения: Солекс 21073 на Кроме помогите |
Поставил вместо убитого Вебера на Крому CHT 2.0 карбюратор от Нивы Солекс 21073. Работает но не могу настроить должным образом. Явно нехватает мощности, хотя в карбе увеличенный диаметр диффузоров для этого. Обороты после резко нажатой педали газа растут не так как хотелось бы, но и не сбрасываются моментально после того как отпущена педаль, а медленно уменьшаются в течении 10 - 15 секунд. Расход топлива бешенный около 13-14 литров, экономайзер шкалит особенно под нагрузкой. Такое впечатление, что смесь черезмерно обогащённая, но заворачиваю винт качества - глохнет. На карбе три выхода под вакуум. Нижний мастер мой взял от траблёра, остальные заглушил. Но у меня еще есть одна вакуумная трубка из коллектора, раньше она шла на 2-й ускорительный насос, сейчас она заглушена, может её тоже куда-то приспособить? Может жиклёры подругому подобрать? Короче помогите люди добрые!!!
P.S. Думал хана движку, но померял компрессию - норма. |
САША64019 Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2008 Сообщения: 60 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 22:44 Заголовок сообщения: |
на колекторе выход для расходомера _________________ SSS |
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 22:49 Заголовок сообщения: |
если ты имееш в виду на впускном сверху со стороны валов _________________ SSS |
Kgeorg Amico
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 22:18 Заголовок сообщения: |
| Не понял тебя, брат. Что ты имеешь ввиду |
BuyanoV Италотюнингатор
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 677 Откуда: Харьков, Салтовка 602 м/р-н.
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 00:03 Заголовок сообщения: |
Поставь тот что положено! Я два года мучаю солекс, настроить как надо не может никто! Самое большее чего ты достигнешь это нормального расхода! Машина как сейчас есть тупая, так и будет! Я как разбогатею, куплю вебер, тот что по книге....
И все.....
Баста.....
Это моя имхо! _________________
