Проделывал Cтартовую инициализацию... не получилось(
Sergey V
Авто: Fiat TIPO 1.6 AGT
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 16:31    Заголовок сообщения: Проделывал Cтартовую инициализацию... не получилось( Ответить с цитатой
Значит так... Делал все по пунктам. Прогрел, два раза закрутил вентилятор, снял клемы с акум.(кстать говорилось что не мешало бы отсоидениться от блока управления, но, блин, не знаю гиде он есть, подскожитеSmile), подождал не менее 10 мин., начал завадится без подгазовки, как сказано. Но собсно движок заводится то не хочет! Маслает-маслает и ничего... а стоит чуть педальку надавить - в одну секунду заводится. Так как так проделать эту операцию без нажатой педали газа??!!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тросик газа натяни что б холостым ходом не датчик управлял а педаль так сказать Laughing
Sergey V
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выглядеть все должно вот так:
5.Не нажимая на педаль газа запустить двигатель.
6.Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ!!!. Выключатель "холостой ход" должен все время оставаться замкнутым.
А что управляет датчиком?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчиком ничего не управляет )
датчик даёт импульс на мозг
ты когда маслаеш стартером искры нету я так понимаю и не схватыет или схватывает но не выходит на обороты холостого? Rolling Eyes
Sergey V
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попытка схватить есть. Ну и искра по идеи должна быть. Вот именно такое чувство кагбудто топливо не поступает. Чуть на газ и все ок.
А вот что ты говорил про тросик по подробнее опиши, я ж собсно, чайнег!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дядь на самом деле я про тросик больше стебался )))
у меня не очень развит дар снимать порчу по интернету Rolling Eyes
наверно датчик всё же но вот какой - хз...
пусть лучше типоводы советуют Rolling Eyes
Sergey V
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда... стебаються тут над над низнающими! ) Ну, думаю, мот кто серьезно подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дядь ты чего? Smile
я ж любя ))
подскажут точно Wink
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 21:05    Заголовок сообщения: Re: Проделывал Cтартовую инициализацию... не получилось( Ответить с цитатой
Sergey V писал(а):
...начал завадится без подгазовки, как сказано. Но собсно движок заводится то не хочет! Маслает-маслает и ничего... а стоит чуть педальку надавить - в одну секунду заводится. Так как так проделать эту операцию без нажатой педали газа??!!
Не совсем понял начало вопроса, но, по сформулированному - очевидно, у вас не работает актуатор Х.Х. Т.е., нужно проверить его и сигнал на него.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а меня лично вообще пропёрло от названия темы Very Happy
думал, болид F1 заводишь.
если заведёшь и отпустишь педаль газа, - глохнет?
Артём
Авто: Типо 1,6
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал такую штуку на Типо жены. Заводится тоже не хотела (всмысле машина Very Happy ). Главное удержаться от соблазна нажать педаль газа. Завелась с 4-го раза, и через пару секунд заглохла. При следующей попытке завелась нормально. Прогрел и сделал несколько пусков/остановок двигателя. Сейчас все в порядке.
Sergey V
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну уж тема какая есть, такая есть)
Так как двигатель уже прогрет, то при отпускании газа не глохнет. Но вот именно первуй пуск, который нужно сделать не нажимая на педаль газа, не получается... По словам Артема, попробую набраться терпения и подольше помучать двигатель.
Sergey V
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 16:18    Заголовок сообщения: Re: Проделывал Cтартовую инициализацию... не получилось( Ответить с цитатой
Хм... Актуатор холостого хода мне не знаком, и уж тем более как его проверить.
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey V - були теми - використай пошук
Слава Україні!!
ICQ Number
Sergey V
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искал. Не нашел. Может плохо искал, а может тему закрыли.
bigmir TOP100
