Бензонасос
IL_2
Авто: REGATA 75 ie
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 11:48    Заголовок сообщения: Бензонасос Ответить с цитатой
У меня на блоке стоит технологиченкая заглушка под мех. бензонасос, я ее снял и не обнаружил там эксцентрика на валу маслонасоса. Вот и возник вопрос как приводится в действие мембранный насос на Фиате, либо валы на карб и инжектор идут разные двиг у меня 149С1.000
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валы видимо разные, эксцентрик есть
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IL_2 думаеш на карб перейти?
IL_2
Авто: REGATA 75 ie
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит карб, я такую уже купил, хочу поставить мех бензонасос, у кого Регата карбовая может выложите фото как устроена лапка бензонасоса?
IL_2
Авто: REGATA 75 ie
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда такой вопрос, возможно поставить мех бензонасос и какой номер з/ч?
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем тебе ставить мех насос. ? Если у тебя электро насос, то мех. Можешь поставить, только сначала вал поменяйWink
IL_2
Авто: REGATA 75 ie
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит вал менять придеться, неужели конструкторы предусмотрели 2 разных вала маслонасоса для карба и впрыска, но привод трамблера оставили на блоке? хотя по каталогу QH есть мех бензонасос QFP6 меня интерисует привод этого насоса шток или лапка?
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Х.з. У меня переделка под карб. Нормально работает на электронасосе...
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понимаю, зачем этот гиморой с переделкой насоса!!!!...... электрический работает нурмаль на карбе, никаких проблем!!!!
