Свет в багажнике
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 10:14    Заголовок сообщения: Свет в багажнике Ответить с цитатой
Подскажите, кто в курсе. Как у Темпры сделано освещение багажника. У меня горит лампочки всегда и везде. Провода уходят под обшивку, концов так просто не найти. А выключатель найти не смог. Кто должен эту лампу отключать?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищи а крышке багажника соединеные провода!Судя по всему у тя выкинули концевик и соеденили провода!концевик должен стоять в самой крышке!
у меня тоже выкинут этот концевик и стоит обычный от сигналки
067 763 30 38
Последний раз редактировалось: Master (Пн Мар 31, 2008 10:23), всего редактировалось 1 раз
valxp
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слева в пластамсе должна быть вркручена нормально замкнутая кнопка. Кога хакрываешь багажник, он нажимает на кнопку и размыкает цепь лампочки. Все. Если кнопки нет - значить у тебя колхоз и надо нормально переделать.
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В темпре совсем подругому)там стоит в крышеке концевик с шариком !и из за шарика он срабатывает
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер, а где именно он должен стоять? Конкретное место укажи, а то ничего подобного в крышке багажника не видел, хоть и искал внимательно. Наверно придется микрик городить. Опять колхоз.
sss
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открываеш крышку багажника засовуеш голову в багажник и ровно по середине с внутренней стороны крышки капота черная коробочка размером с пол спичечной коробочки.
Завтра сфотая.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером сфотаю покажу
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра сфотая.
+1 еще к коробочке с внутренной стороны подходит два провода.вот они у тебя замкнуты между собой
067 763 30 38
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
sss
Тих, тих, тих господа....
У вас Тепры мєйд бай туркэн, а у Perepic ещё италия Smile
На ней кнопка стоит под левой направляющей багажника, корорая в закрытом состоянии нажимает на кнопку и розмыкает контакты Wink
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
sss
Hummer_x и то правда что турецкая сборка много чем отличаеться от родной итальянской
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, вчера обнаружил сей девайс, сменил проводку от выключателя до светильника и все работает. Как все же приятно, когда оно работает... Smile
Мастер и Хаммер, вам отдельный сенкс.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 кнопка под левой направляющей, отвечает за свет в багажнике. Кнопка на с дверных концевиков Уно.
В самом замке есть еще один концевик - отвечает за панель диагностики.
