Вопрос про совместимость моников
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 21:38    Заголовок сообщения: Вопрос про совместимость моников Ответить с цитатой
Ребята, СРОЧНО нужен ответ: моник Tipo 1,4 и Tempra 1,6 взаимозаменяемы или нет?
Повторюсь,ответ нужен очень СРОЧНО !!!
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно для тупых - шо такое моник. В смысле, применимо к фиатам? Мож, - Мотроник? Так, тады, кажись, нет. Карты топливные разные...
Себя не оставляя на потом.
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь о моноинжекторе. На счет совместимости - не знаю.
По идее на них маркировка должна быть. Возможно разница только в типе форсунки.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно форсунка и интересует.Моя сдохла,отдельно у нас не продают. Только голова или весь моник целиком.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответ не знаю, может по кодам в епере сравнть, есть вопросы, форсунка резко сдохла или были вначале какието симптомы?
у когонибудь отказывала ещё чисто форсунка?для статистики..
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически может отказать, там стоит соленоид, подается напряжение - открывается клапан. Так как размер отверстия(й) постоянный, то управление идет временем открытия клапана. На практике вроде редко случается, больше загрязняется со временем.
Для проверки искал себе форсунку на разборках. Так вот, 1,4 и 1,6 визуально одинаковы. А вот 1,5 (мне надо было) отличается. Отличие только в выходном отверстии и диаметре тела форсунки, а корпус и крепежные отверстия унифицированы. Проблема еще может возникнуть в крепежных болтах для корпуса воздушного фильтра, они все-таки для разных моделей разные. На Березке говорили что в принципе можно ставить 1,4-1,6 вместо 1,5, но не подошли по креплению воздухофильтра. Так что, наверное можно вместо 1,4 ставить 1,6 или наоборот.
Vivat FIAT!
Тарас
Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожий вопрос (давно хочу спросить) - у меня старый хазяин машины поменял двиг с 1.4 на 1.6 (я так понял без всего навесного) машина то ездит, вроде и тяга нормальная, но мне кажется что маловата, хотя не с чем сравнить. Так вот то что мозги под двиг 1.4 - влияет на мощность двигателя, или они адаптируются (например по лямбде)?
@leg
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для разных двигателей разные мозги. Причем на один и тот же объем тоже разные, в зависимости от модификации. Проверяется здесь http://www.injectioncorrection.co.uk/index.php?id=models&manufacturer=Fiat
Vivat FIAT!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунка умирала месяца полтора. В конечном итоге стала просто капать при включенном зажигании и незаведенном моторе.
Тут, поскольку моник пока не найден, начались эксперименты. Поставил голову моника от VW какого-то с двигателем 1,3. Результаты поразили:
- очистились свечи
- уменьшился расход (до 9л по городу)
- двигатель стал работать ровнее
- увеличилось содержание CO (на 2-х СТО анализатор показал ~6,5 Shocked ) (попутно вопрос: слышал, что повышенное содержание CO может быть связано с протухшим катализатором. Это так?)
- нет резкого ускорения, т.е. при резком нажатии на педаль - резкий провал
Это все было на 92-ом бензине. Вчера залил 80-ый... так, для пробы просто. Самое интересное, что сейчас машина у меня НОРМАЛЬНО ездит. Т.е. пропал тот самый провал, а все остальное так и осталось ... Как такое может быть - не понимаю Shocked . Самое смешное, что даже детонации нет (пальцы не сучат). Как померять производительность форсунки?
@leg
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Производительность форсунки меряют на стенде. Объем залитой жидкости на количество открытий за единицу времени, где-то примерно так. Про катализатор не знаю, а вот если из форсунки лилось и не успевало сгорать (грязные свечи), то пипец мог прийти лямбде, отсюда и СО такое.
Vivat FIAT!
