Не смог завестись
basurman
Авто: Fiat Bravo HGT 2.0i
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 21:47    Заголовок сообщения: Не смог завестись Ответить с цитатой
Всем добрый вечер. Хотелось бы узнать варианты поломок. Симптомы таковы что машина просто не захотела заводиться, то есть до работы я доехал без каких либо проблем а назад она не завелась! При этом не гаснет лампочка форсунки. Свечи, провода, бензаносос работают, предохранители тоже в порядке. Может у кого была токая проблема или кто нибудь знает как её решить. Машина Fiat Bravo HGT 2.0 бензин 95года выпуска
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
basurman
На форуме описывалось уже, поищи поиском....
Браво ХГТ, рыдаю.......
s_alex
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 06:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопросы
1) стартер включается?
2) если стартер крутится, то пытается схватить, или нет?
Если я не ошибаюсь, то инжектор может работать без всех датчиков, кроме датчика положения коленвала.
Если уверен, что бензин поступает, искра присутствует и физически с двигом все впорядке, то искать нужно сигнал от датчика положения коленвала.
Если я неправ, то меня поправят.
basurman
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hummer_x
Искал, но там форсунка на приборке гасла! s_alex Стартер крутит, но схватывать даже не пытается(впечетление что закончелся бензин)!
s_alex
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда стандарт.
топливо к форсункам, искра в цилиндрах, компрессия.
Но так как горит форсунка, то скорее всего вопрос с одним из датчиков. Ну и читай мой пост выше. Датчик положения коленвала в первую очередь. Не знаю на каких двигателях, но есть еще и датчик положения распредвалов.
basurman
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду искать.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s_alex писал(а):
... Не знаю на каких двигателях, но есть еще и датчик положения распредвалов.
- по-моему это как раз про этот мотор
