Установка кондиционера в Doblo!!
SVA
Авто: Fiat Doblo 2006 1.4 MPI
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 03:48    Заголовок сообщения: Установка кондиционера в Doblo!! Ответить с цитатой
Очень хочу установить кондиционер в свой доблик, может ктото уже устанавливал, или есть какието толковые мысли по этому поводу?
Заранее спасибо за ответы .
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все зависит от твоих материальных и физических возможностей!!!
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
епт, и я хотел бы , но чувствую меньше чем в 1000 у.е за б/у не влезу... поэтому пока и пытатся не буду.
А ты как сделаешь - свисти. Вдруг попадутся толковые мастера и хороший прибор, я и в Хмельницкий проедусь ))))
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Узнавал год назад где-то около 1500$ без работы. Короче легче продать и купить с кондером Rolling Eyes
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
А также для тех кто хочет турбину в атмосферник
ЛЕГЧЕ ПРОДАТЬ и купить с турбиной, как говорится будет уже "турбовый" Доблик. Laughing
toltek
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 МJ
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам узнавал по кондёру.Если с завода с кондёром + 1105 евро., на фирменном СТО дороже, но они не советуют, говорят гимор не реальный.Начиная от мозгов и заканчивая размещением, не говоря уже о акум. и генерат. У мастеровых с работай 1405 евро, но это опять же без акум. и генер. мощщща расчитывалась без кондёра. PS:Богата наша земля Кулибиными, авось кто возьмётся, да и сделает?
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть варинат установки на крышу, но по моему опыту кондиционерщика бытовых систем это будет некомфортно,
там будут расходы на кондиционер( врезка в крышу) + генератор+акум. Видел на сайте с сидушками и т.п.
гдето в темах есть
Анатолий
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть и такой вариант, только уж очень некрасивый получается, а вот по поводу генератора то я себе при замене поставил на 90 ампер вместо 60.
Skype: Tolik_kv
toltek
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заехал к нашим мастеровым по кондёрам.Молодые в один голос сказали ,что лучше брать заводскую сборку,а старший норовил фалануть на ихний японский.Сказал нет проблем,тока гроши давай и кнопку надо подумать куда притулить?Ничего прошивать не надо, да инет у нас таких спецов.Кондёр будет работать автономно.
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий писал(а):
Есть а вот по поводу генератора то я себе при замене поставил на 90 ампер вместо 60.
А от какой модели ты брал его и как он стал,с доработками или нет?
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От модели Фиат Добло только наверное от того что с кондеем идет.
Стает один в один без доработок. модель не помню, но вроде бы не от морелли. Wink
Skype: Tolik_kv
SiC
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет где можна купить компрессор для кондея на добло???????
Gekko
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто его знает, наверное разборка тебе поможет, только это кот в мешке, говорю как холодильщик,
лучше стары й сделать.
SiC
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня корпус компрессора лопнул Crying or Very sad
Gekko
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше аргоном заварить, только делать это должен "понимающий" холодильщик, так.как при сварке окалина сыпеться внутрь, её надо потом вымыть из корп.компрессора, если этого не сделать то ему настанет конец оч быстро. поузнвай может в твоём городе кто делает, в Донецке есть пару Кулибиных, они разрезают а потом зваривают компрессора, вроде даже после этого работает всё.
