типо 2.0 прыгающие обороты
ANGH
Авто: Fiat Tipo 2.0 8v auto 94'
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 00:37    Заголовок сообщения: типо 2.0 прыгающие обороты Ответить с цитатой
значит еду я где то 120-140 и тут машину дернуло,думал показалось,но через секунд 5 та же фигня токо уже несколько раз,я в испуге снизил скорость и к обочине.причём машину дёргала почти не переставая.лампочки никакие не загорелись,температура и звук двигла в норме,масло примерно в норме(насколько можно определить на горячем движке).уже стоя на обочине заметил такую вещь,заведя машину обороты чуть повышены как будто на холодном движке около 1300.всё работает как бы в норме,пока не косаюсь педали газа.после чего проишодит 2 варианта.1.после легкого касания и придержания всё норма пока не доходит примерно до 2000 тут машину начинает колбасить причём продалжает даже после полного отпускания педали.2.сразу же при косание обороты взлетают до 2000и начинают прыгать туда сюда как в первом случае.
заводится нормально без проблем.
короче пока газ не трогаю обычная машина.
движок после частичной капиталки(без расточки цилиндров)
прошёл около 1500,как раз завтра должен был менять всё после обкатки.
под поддоном была небольшая лужица масла,но капало и до этого,правда не так сильно,несколько капель не серьёзно за 1500км добавил около 80-100 грамм.
ехать дальше побоялся благо в страховку включён эвакуатор,кстати на эвакуатор заехал сам.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно у вас там, в Иерусалиме, страховка с эвакуаторами...
ВВ провода давно менялись?
Я знаю жизнь)
ANGH
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю нынче за деньги и при желание машину не то что на эвакуаторе,но и на луну с глаз долой доставить Twisted Evil
боюсь что да,до электрики не дошло ещё дело,сначала хотел с движком закончить.правда когда бушку сымали,механик поп переизолировал всё что было в слишком плачевном состояние.
хотя была у меня летом ещё така проблемка,на гарячую машина не заводилась,пока не остывала до 60-65 градусов.при повороте ключа-тишина ,стартер молчал.а как токо охлаждалась мишинка,снова заводилась как не в чём не бывало.может это как то связано
Pardon
s_alex
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 03:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANGH
Могу предположить, что траблы или с ДПДР или заслонка загрязнена (или ее посадочное место).
ANGH
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad а что такое ДПДР?
george81
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик положения дроссельной заслонки
fiat tipo gt 2.0 8v - fiat tipo 2.0 16v abarth - fiat coupe 2.0 16v - fiat uno 1.5 -теперь honda CR-V '07и citroen C2'04
ANGH
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2008 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s_alex писал(а):
ANGH
значит скорее всего траблы,ибо при капиталке всё чистилось.
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была похожая фигня. Вдруг начинала дёргаться и троить. Ехать могла только при определённом положении педали газа да и то не всегда. Иногда помогала сильная перегазовка, а иногда выключение двигателя и снова запуск. Причина оказалась в бензонасосе. Поменял и пока ездит.
rf терапия
