Ребята помогите с моновпрыском
Naf
Авто: Fiat Tipo 1.4, Alfa Romeo 155
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 15:22    Заголовок сообщения: Ребята помогите с моновпрыском Ответить с цитатой
Купил жене Фиатик Типо 94-го года. Состояние более менее, но прежний хозяин такого нагородил там что просто труба. Есть изначально несколько очень интересующих меня вопросов ))
1. При езде на маленькой скорости (до 30) все хорошо, дальше при нажатии на тормоз идет вибрация руля, кузова и отдает в педальку сильно. Думаю кривые тормозные диски.
2. Поставил новые свечи прошло 2 минуты и они как попа у негра черные, (Очень богатая смесь) как на моновпрыске это регулировать я не знаю, может кто в курсе и ваще регулируется это дело?
Пока это самые важные вопросы, подскажите плиз )))
valxp
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 Очень похоже что торм. диски
2. Лямбда в порядке? Двиг прогрет был когда смотрел?
Naf
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вообще не знаю есть ли там лямбда. Причем больше всего засирается 2-ой цилиндр. Двигатель был холодный и по мере прогрева засирал свечи. Причем после старта чувствуется что он троит сильно и обороты низкие очень. После прогрева немного все выравнивается но все равно не очень Sad
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как с компресией?
Tipa74ru
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 05:43    Заголовок сообщения: Re: Ребята помогите с моновпрыском Ответить с цитатой
1. одназначно диски
2. Съездий на диагностику, считают коды ошибок. Моновпрыск Типо\Темпра как на Пассате Б3. Качество смеси зависит от лямбды, но холодный запуск зависит от исправности датчика температуры (он на впускном коллекторе). Если он неисправен , может и троить и глохнуть на холодную. Лучше ехать к диагностам и счить коды ошибок.
Фиат - это не машина, это образ жизни Smile
Naf
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заводится на холодную уже хорошо, оказывается дроссель залип, а вот свечи как были черными так и остались. Лямбду я ваще не нашел, видимо ее вырезали. Надо залезть по нее и глянуть есть ли там место крепления лямбды, или где она там стоять толжна? Very Happy
lds84
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 89
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямбда стоит между штанами и катализатором добраться до нее можно лиш из ямы, там вварено 2 гайки в одну вкручена лямбда а во второй пробка для измерения СО ... во всяком случае у меня таг.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lds84 писал(а):
...а во второй пробка для измерения СО ... во всяком случае у меня таг...
Блин, а я все голову ломал - нахрена там дырка с болтом...
Naf
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару дней назад намутил вроде как рабочий моновпрыск. Ребят, а там трудно его менять? и какие засады могут быть? Прокладку под моник можно вырезать ис чего нибудь? а то думаю оригинал не найду ))
И все хотел спросить, на холодную двигло работает как дизель и что-то там стучит, Стук глухой, может так клапана стучат? После прогрева вроде все нормально, стук стихает, но все равно остается Sad
Бороться и искать, найти и перепрятать )))
Tipa74ru
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что стучит - незнаю, у самого на холодную -звук двигателя как дизельный.
троить и у меня троит на холодную, может свечи, не разбирался еще.
Моник снять нет проблем, но ты бы лучше датчик проверил , что я писал
Naf
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, прям засада какая то, сегодня хотел завести после 2-х дневного простоя. Гдюч хлоп, а она ваще еле схватывает. На газульку давил, давил, еле работает. Выкручиваю свечи и 1,2,3 свеча мокрая, мокрая. 4-я сухая, вот он на 1-ом цилиндре и пыхтел. Просушил, почистил, вкрутил и все завелось. На недельке поменяю моник, посмотрю датчики. АААА вот что еще хотел спросить. При хорошо прогретом двигле, слышатся какое то то ли тиканье, то ли бульканье в районе ремня ГРМ или чуть ниже. Мне показалось что это ваще в районе поддона. Особенно когда по газуешь, то она чаще становится, но потом утихает, может это масляный насос?
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Naf
Возможно травит прокладка двиг-колектор или колектор-приёмная труба...
Италоголизм не лечится...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя случаем форсунка не накрылась ли? Т.е. получается, что машинка 2 дня стояла и за это время из форсунки накапало бенза в циллиндры. А форсунка льет - вот тебе и расход повышенный, вполне возможно, умершая лямбда, а за ней катализатор
Менять очень просто: снял фильтр, открутил звездочкой 4 болта, отсоединил все провода - и вот оно, счастье. Прокладку под моник я вырезал из плотного картона, который потом пропитал маслом моторным - все держит, нигде не сечет. Засада может быть только одна: если на свежеприобретенном монике не стоит ДПДЗ - переставить со своего на новый достаточно геморно, и далеко не факт, что поставишь правильно. Кстати, попробуй сначала перекинуть только голову моника (ту часть, где форсунка и регулятор давления). Потом проверь все датчики (поройся, я где-то кому-то уже описывал контрольные значения для всех датчиков). И обязательно сбрось мозги (снять клемму "-" минут на 5-10).
А, еще. Лямда стоит тут по номером 12
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, нашел, где описывал процедуру проверки датчиков:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=9049&postdays=0&postorder=asc&start=15
Naf
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я практически уверен что это шалит регулятор давления топлива. Прочитав систематизацию моника и указанных в нем симптомов, богатая смесь, заливает свечи, перерасход топлива - это избыточное давление создаваемое регулятором давления, более 1.2 бара. Думаю правда сначала поменять голову моника, но посмотрев на него я чет не понял как это сделать ))
