Прыгают показания температуры на Типо 1,6 DGT
TIMAR
Авто: Daewoo Lanos Toyota Rav 4 Ford Focus
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 11:03    Заголовок сообщения: Прыгают показания температуры на Типо 1,6 DGT Ответить с цитатой
С утра стоя в пробке как обычно Масковский мост обратил внимание что температура полезла вверх за 90 градусов остановился подумав что не сработал вентилятор открыв капот пропеллер крутил нормально и срабатывал своевременно,заглушил постоял пару минут поехал дальше все в норме температура 90 .Доехал до Набережной таже хрень начилась только уже при движений епоказывает 80 потом резко 100,110 а потом вообще полную шкалу остановился открыл капот все гуд .На работе подождал пока полностью остыла завел термостат работает как положенно пропеллер срабатывает тоже своевременно а вот температура как скакала так и скачет даже на непрогретом движке.Подскажите в чем искать причину что надо смотреть зарание благодарен.
Фух неужели осилил.
Лысый
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри датчик
Андрей Н
Авто: Alfa Romeo 155 2.0 8V TS
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TIMAR
Расслабься - это нормально. Само пройдет Very Happy
TIMAR
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где его искать ,датчики которые я нашол на температуру не влияяют мотор 149С2046
Когда пройдет зимой,летож уже не загорами
Андрей Н
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нашем гиблом деле - главное, чтоб не закипел мотор! А показания датчега... ты ж сам понимаешь, что такого быть не может
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TIMAR
Голова закипела, уровень охлаждающей жижи в норме?
TIMAR
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень охлаждайки в норме
Tipa74ru
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверяй датчик температуры. У меня на 2х литровой Теме также было, 90 -130 и лежит в красной зоне. Все появилось после мойки ДВС. потом дня три мой моск насиловал этот датчик - ивсе стало хорошо.
Как вариант - глючит панель цифровая, по ней стукнешь Smile и все встает по местам.
если датчик - замена, если панель - пропаивать
Фиат - это не машина, это образ жизни Smile
TIMAR
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда температура показывает 130 карсон даже не включается в расширительный бачок кинул термометр показывает 85 грабусов доходит до 92 и включается карсон по панели стучал не реагирует ,глушиш мотор заводиш снова показывает 90 при движений 80 проходит минут 5 таже херь.
Кстати вопрос актуальный где этот датчик находится мотор 149С2046 датчики которые я нашел на показания не влияют. Rolling Eyes
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же проблема периодически датчик сходит сума. Обнаружить место дислокации онного пока не удалось. Странная вещь, иногда помогает с силой вдарить по рулевому колесу Smile
Но проблема остается, надо искать плохой контакт. Кто знает где сам датчик стоит? Двиг 1.6 моно (.048).
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TIMAR - датчик между свечей 2 и 3го цилиндра ...обязательно еще зачисть контакты на панели
Слава Україні!!
TIMAR
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачистил контакт все гуд пасибки за информацию
Митрофан
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тимар! Ещё тебе совет-посмотри крышку расширительного бачка. Там внутри клапан, настроенный на 0,95 атм., если крышка не закручена- температура будет высокой.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, ребят, ну эта тема уже обсуждалась неоднократно. Проблема в плохой массе на панель... Их там две: одна под аккумом на лонже, вторая в салоне на левой стойке. Хорошенько зачистить, а потом повозможности заизолировать - вот и вся проблема.
