Давление
AlexZTV
Авто: Fiat Regata 1.9
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 12:54    Заголовок сообщения: Давление Ответить с цитатой
Откапиталил я свой двигло на регатке. Заводится супер, ну стало два вопроса; 1. Давление масла на холостых 0.7, даш немного газу поднимаеться до 1, и 2. Ремень ГРМ затягивает вглубь к голове. Шлифовал вал, менял вкладыши с завышением 0.25, гильзовал и менял кольца на старые поршни. Вопрос, че такое маленькое давление(может притрется).
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexZTV
А чем давление мерял?
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 15:19    Заголовок сообщения: давление Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
AlexZTV
на приборке датчик стрелочный.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
померяй механическим манометром.
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня еще один датчик запасной валяеться, завтра попробую поменять.
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2015 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил механический датчик тракторный, завел, и о чудо давление 4, и у меня еще валялся какойто вазовский датчик, он чуть отличаеться, ну показывает 3. и еще опять поменял масленный фильтр. Думаю проблема была в датчике.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2015 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или в фильтре. Фильтр соответствует мотору?
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2015 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет я когда фильтр поменял, проверял на старом датчике ничего не поменялось. Фильтр поставил такой как стоял родной.
артиом
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. Ремень ГРМ затягивает вглубь к голове. - возможно согнули шпильку на которой натяжной ролик сидит![/quote]
http://www.de-portal.com/ru/auto-iz-germanii/rejting-nadezhnosti-avto/rejting-nadezhnosti-10-11-let-avto-TUV.html
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
Все решил. поменял ролик и все стало гуд. ну или почти все есть еще, троит на холодную, хочу поставить вторую топливную, думаю может пройдет, и нужно проверить компрессию в цилиндрах.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давление масла важно на полностью прогретом моторе на хх и на оборотах.
При других условиях эти данные не интересны.
ICQ Number
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ну а я разве не говорил))) я на прогретом мерял, и даже поездил немного, пока трос кулисы не порвался. это не машина а катастрофа)ааааааа
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наше дело уточнить Smile
ICQ Number
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне бы кто точно сказал почему троит))), и чтоб это я быстро исправил))). ну как всегда прийдется долго долго лазить под машиной чтоб она наконец нормально заработала.
mykolo
Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2015 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexZTV
Ну и как, удалось устранить "троение" на холодную?
bigmir TOP100
